Страница 8 из 36
ser-zzz
<< Оффтопик. Эта тема предназначена только для отчетов и обсуждения их технических подробностей. Для оценок найдите другую тему или заведите новую. >>
Матрос Железняк
Александр П. писал(а):
Пробег 12800. Новая порция приключений:
1. Левая фара теперь включается отдельно от правой. Пинком по ней.
Лампочку поменяй. Сгорела...
Saha182
Кто тут с ВАЗА ? скажите своим пусть начнут калины красить цвета дыня или как там теперь называется цвет снежная королева . И у вас появится еще один покупатель
угрюмые цвета какие то у машин которые сейчас в продаже .Пора запускать окрасочный комплекс на полную мощь тем более хвалились что промывка краски при замене одного цвета на другой
занимает считанные секунды .Народ хочет более разнообразную палитру окраски машин!
А что за спец сборка у лада фаворит знает кто нить? неужели чем то отличается от обычной?
Drondulet
Вчера забрал таки машину!
2 с половиной недели меняли электроусилитель. С завода детали так и не дождались, в итоге сняли с новой машины, на которой заклинил двигатель. И все равно накосячили - теперь поворотник автоматически после завершения поворота не выключается.
sba
Вчера купил. Первое впечатление - немного шумный мотор
тур
по сравнеению с чем ?
Igor 611
Перенос из темы Конструктивные недостатки Калины
roma писал(а):
Несовсем понятно почему контроллер считывает данные с датчика неровной дороги на холостых оборотах???
Ситуация такая, практически сразу после покупки машинки засветился двигатель, на гарантии сказали, что проблема с датчиком неровной дороги, но в итоге "послали в лес", "дескать новых все равно нет да и и может это так временная ошибка". Но как оказалось датчик выдает неправильный сигнал с завидным постоянством на холостых оборотах, причем когда машина вообще не едит.
Может кто нибудь решил эту проблему????
Saha182
SBA Поздравляем ! Расскажи поподробней о своей покупке . За сколько и у какого диллера брал .Почему выбрал именно калину ? можно было бы взять например корявый логан но зато надежнее чем лада . Какие впечатления от езды на ней шумный на верхах? Или вообще ? как с вибрациями при езде? Скрипит что нить есть посторонние шумы ?Я когда ходил в салон смотреть калину менеджер разрешил завезти машину и попробовать усилитель в деле ? мне понравилось руль был легкий и вибрации по корпусу и на рычаге коробки передач совсем незначительные
Igor 611
Перенос из темы Причины, по которым НЕ стОит покупать "Калину"!.
Kuzmich писал(а):
Первая товарная "КАЛИНА" прошла уже более 17тыс км. На новый год отдал ее дочери . Уехала с сыном под Сызрань. Звонила и сказала, что "КАЛИНА" вела себя оч.хор.
Я уже писал в ФОРУМЕ, что "КАЛИНА" на порядок лучше "десятки" ,если сравнивать период выхода автомобилей на рынок. Есть бальная система оценок качества , так вот "КАЛИНА" уже сейчас опережает "десятки" , которым почти 10 лет делают "макияж" и всякие улучшения. "КАЛИНА" не без недостатков, но это лучший автомобиль российского производства за всю историю России. Если новое руководство ВАЗа вытеснит криминально- наглых поставщиков некоторых комплектующих, то качество автомобиля будет таким, что стыдно за завод не будет.
Резервы у ВАЗа есть, порядочных людей тоже хватает. Вот бы еще проявили волю менеджеры и перестали бы лукавить по поводу качества комплектующих... БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, что в новом году ситуация изменится в лучшую сторону.
А что касается "заказных" статей в автомобильных журналах, то я общаюсь с несколькими крупными журналистами из "Московских новостей". из "Комс.правды", "Трибуны", ""Коммерсанта", "Ведомостей" и местных СМИ . Мне они рассказывают, как надо заставлять ПРОИЗВОДИТЕЛЯ заключать договора на информационное обслуживание ... Несколько статей-чернух и дирекция по связям с общественностью ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ищет контакта с гл.редактором ИЗДАНИЯ...
Удачи всем ФОРУМЧАНАМ на зимних дорогах!
"КАЛИНА" мне нравится! Ю.К.Целиков.
OlegVg
Saha182, вы второй раз задаете вопрос о цвете.
Специально для вас в конце января пойдет цвет "аспарагус"(серебристо-светло-желтый). А "снежная королева" это из другой оперы.
Igor 611
Перенос реплики
МихаилП писал(а):
Купил Калину перед Новым Годом. На 100 км внезапно отказал ЭУР, одновременно отключилась печка, дворники и обогрев заднего стекла.
Пока проверял предохранители - "все оттаяло". Далее до сегоднешнего дня и пробега 1700 все было идеально. Сегодня опять тоже самое. Но уже "не оттаивает". Все предохранители в порядке. Разъемы доступные для обзора и прощупки тоже. Записался на ремонт.
Вот такой букет в подарок на грязной трассе, при -15 за 200 км от дома.
Обсуждение - в теме "1700 км - отказ электрики" по желанию автора.
Igor 611
По предыдущему отчету: автор нашел временное решение проблемы - см. "1700 км - отказ электрики 2"
c550
Мне все не дает покоя датчик неровной дороги, у кого нибудь возникали ли подобные проблемы и как их решили (если удалось решить).
Еще раз описание проблемы: иногда на холостых оборотах датчик выдает неверный сигнал, это определили на диагностике, если ошибку обнулить, то некоторое время все ок, потом опять на холостых оборотах, при прогреве или при движении задним ходом, опять загорается лампочка "проверить двигатель" :-(
Может кто из специалистов ВАЗа ответит по проблеме?
PS
На сервисе предложили заменить датчик, но проблема номер раз, их нет, надо заказывать на ВАЗе, проблема номер два, сами сервесмены не очень верят, что это поможет, и я думаю, что скорее так и будет. Ведь при движении ошибки не возникает.
gorgik4
Здраствуйте.
Калина у меня набегала 19000 км.Брал ее специально что бы самому поездить и определится как Авто так как работаю с ВАЗами.
Автомобилем даволен больше понравился чем 2112 каторый был у меня доведен до ума.на 3000 заменил каробку не включалась 2 передача вернеес большим усилием другая попалось хорошая все передачи включаются мягкоТакже при снятии заменил сцепление в сборе-не понравился люфт в диске сцепления во фланце родного сцепления не было поставил импортное Крафт оказалось тяжелее нажимается чем родное но в принцепе нормально.По двигателю пока нареканий нет Расход топлива 8-9 с прогревами Расхода масла нет расход тасола прекратился после протяжки всех хамутов на 2000 пробега.пока не нравится толко подвеска.Всета ки она жесткая очень хотя на заводе сказали что на оборот сделали по мягче.Панель приборов не брякаета вот обивка дверей достаетает.
В марозы-32 завелась как было описано в ЗР 1-2006 после замены аккамулятора со 2-ой попытки.Трос привода сцепления временами счелкает но вроде мне объеснили что не чего страшного.
По позже попытаюсь написать о промблемах и достоинствах по подробнее.Автомобилем доволен.
Serg71
Hi All!
Позади ТО2.
На нем сделано:
- замена масла в дигателе;
- замена масляного фильтра;
- чистка воздушного фильтра;
- замена масла в КПП (по моему желанию и за отдельные деньги);
- регулировка клапанов;
- проверка уровня затяжки резьбовых соединений (нареканий у мастера не было, хоть и излазил почти весь автомобиль);
- диагностика ходовой.
Расходы:
- стоимость работ по ТО2 - 850 рублей (ЗАО Екатеринбург-Лада);
- стоимость уплотнителя клапанной крышки около 40 рублей;
- стоимость мойки 130 рублей.
Итого: 1020 рублей.
Стоимость масел не привожу умышленно, так как она сильно зависит от того, что за масло вы собираетесь заливать и где его будете покупать, так что, сами добавите к общей сумме.
тур
Serg_1971 писал(а):
Hi All!
а как его чистили ?
Андрей21102
850 р. Surprised И такие цены бывают? Shocked Надо в ЗАО Екатеринбург-Лада но ТО ездить! Very Happy
Serg71
тур писал(а):
Serg_1971 писал(а):
Hi All!
а как его чистили ?
Hi All!
Воздухом продули и все. :-D
Так то мастер сказал, что надо бы его тоже поменять, не смотря на предписание о замене каждые 30 ткм, но ограничился продувкой.
В конце концов, дополнительных денег он за это не просил. Вот я и не стал отказываться.
Последний раз редактировалось: Serg71 (11 Января 2006 11:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Serg71
Ну, типа, Вэлкам! :-D
ХЗ, я сам удивился такой цифре. Думал больше выйдет.
Igor 611
Интересный отчет на форуме www.lada-kalina.com - эксплуатация самой сырой машины (март 2005) в экстремальных условиях. Смотреть здесь.
c550
Какое лучше лить масло на первом ТО? и стоит ли менять масло в трансмиссии и если стоит то на какое?
Igor 611
Мне заливали моторное Mobil 1 5W-50 и трансмиссионное Mobil GX 80W-90 (см. стр. 4 этой темы). Советов давать не буду, просто факт.
Только обсуждать это все лучше бы в отдельной теме, чтобы эта не стала "темой обо всем".
byte
Вот вы тут все про печку пишете, что шумит мол вентилятор: можно сравнить как нить с девятошной по шумности? сколько скростей? хватает ли первой скорости для обдува и поддержания в мороз тепла(у меня на 09 хватает в 90 Confused.
Igor 611
При -14 - меньше у меня не было - хватает. Дубленку всегда снимаю, мешает.
Den76
Пробег 10 тыщ. Накрылся термостат. Заменили по гарантии без лишних вопросов.
Страница 8 из 36
