					| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом |  Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2876 раз(а) | |
				Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
			по правильному тоже протачивают на станке,и с допусками.
Лечге уж поменять кольца.
Я бы в подпаиваемых проводах сделал оголенные участки подлиннее и накрутил бы по паре витков на выводы и пропаял
				Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
			Как перезаряд акка вылечить? Кипит...
			 . Где чистить массы надо? Проверил мультиком зарядку, получилось так - 1) от D+ генератора на кузов - 14,4V 2) От D+ генератора на "-" АКБ - 13,8V 3) На клеммах АКБ - 13,8 4) Ну и БК показывает 13,8V.
				Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
				Авто: ВАЗ 21100, 1998;      Уже не Zoom-Zoom CX-30, 2021
			плотность хоть и 1.28 во всех банках есть подозрения что плотность эта поверхностная,
			Я не имел в виду "высоту", а то что плотность поверх пластин.. около пластин 1.28, а внутри она низкая по каким либо причинам
				Авто: ВАЗ 21104
				Авто: ВАЗ 21104
			проблема решается заменой регулятора или подковы.
			Если дохнут силовые диоды, то гдей-то в бортсети коротыш нехилый, например, в аккуме банка одна на коротком.
Никого не прикуривал.
			Поясни свою мыслю. Как закороченная банка может нагрузить мост?
Утрировано, эта нагрузка состоит из 6-ти последовательно соединённых R-ов. РН стремится поддержать на этой нагрузке 14 вольт. Теперь один из этих R-ов закоротили, т.е. уменьшили суммарное сопротивление нагрузки, что при той же напруге вызовет увеличение тока.... Закон, мать его, Ома! I=U/R... Или я чот не так понимаю?
			напряжение скачком к 25 вольтам поднималось (измерял Ц-4315), а сколько там в пиковом значении - одному осциллографу было бы известно.
			как и всякий стабилитрон, при слишком большом токе нагрузки он может таки "крякнуть", причём, скорей всего, встать "в обрыв".
У тебя так было?
			Да, обрыв одного диода...
			Утрировано...
			имеем зарядный ток на новом АКБ - 5А.
