Страница 3 из 4
=zik=
Всем здрасте)
Rad 777 писал(а):
У некоторых наблюдал (да и у меня когда покупал) отсутствие гофрированной воздухозаборной трубы,говорят так лучше.А чем?
эээм....тут такое дело, у меня такого нет...даже не представляю что за трубка=) Она присоединяется к воздухозаборнику снизу и потом куда? Посмотрел в мурзилке, что т не нашел...
AMAROCK
Nikos102 писал(а):
пускается с пол оборота , секунду работает и глохнет
Попробуй поискать подсос.
разворачивается на 180 градусов и поднимается к капоту. Крепится на шпильку массы.
Nikos102
залил прошивку динамика 1.6-1.7, норм работает
подсоса нет
ошибки вылазят, то их 200, то 50 , то 3
пропадает напряжение, такая ошибка вылазиет
последний раз на колодке диагностической пропало напруга вообще, отрубилась
заказал новую проводку, моя восстановленая после бомбёжки
AMAROCK
Nikos102
ЭБУ питается отдельным проводом с плюса АКБ. Бывает там ломается и чудит.
Nikos102
и это место я паял, удлиннил
вывод: не надо восстанавливать проводку если порвана, если тупо разьём оторван тут ещё можно
я 5.1 сняли с конвеера в 2004г значит если проводка самая свежая, то ей уже 9 лет как минимум, это много, изоляция при перегибе трескается
badboy2115
Позвольте в вашей теме задать вопрос: вот такой чемоданчик немного б/у за 1000 рублей предлагают, брать? Что это за чемоданчик не поясняю,т.к. и всем понятно. supercool
Размер файла: 817.09 KB
Просмотрено: 328 раз(а)
я бы взял!!! Good
yatolstick
Ребят, хотел уточнить.
Сегодня снял давление в рампе:
вкл. зажигание - 2.2 бар
хх - 2.4 бар
снятый рдт (с заглушенным отверстием ресивера) - 3 бар
пережатая обратка - 3.5 бар
Я правильно понимаю что РДТ рабочий, а вот насос под замену?
В последнее время начал троить двигатель, форсунки чищены недавно, топливные фильтра меняны 1000 км назад.
d.dmitry
yatolstick
Да, насос менять.
РДТ рабочий и насос пока рабочий.
Возможно с ним еще годик покатаешься.
yatolstick
Я думал, что недостаточное давление в рампе приводит к обедненной смеси, в следствии двигатель начинает троить... холостые плавают 800-880... По мурзилке давление пишут 2.8-3.2 должно быть на хх... Может ли недостаточное давление в рампе приводить к плаванию оборотов ?!
Правильно думал,но у тебя НЕТ недостаточного давления.
Единственное,что теоретически может получиться,так это подизношенный эл.насос не сможет дать нужное мгновенное кол-во топлива.
Это обнаружишь по тупизне на интенсивном разгоне.
Чтобы затроил нужно ОООЧЕНЬ обеднить смесь так,что она временами переставала гореть.
Для "плаванья" есть куча возможных причин.БН самая последняя из них.
На ХХ минимальное давление может быть 2,3-2,4,
а при снятой с РДТ трубке оно поднимется на 0,4-0,6.
Это нормально.
не правильно ты понимаешь.
для твоего мотора это нормальное давление.
Единственное что моторчик уже на исходе, так как в стенку давит судя по твоим показаниям всего 3,5 вместо идеальных 5-6.
да же на новом авто из салона такого не было, проверено лично.
опять же в мурзилке просто написано не совсем корректно, 2,8 на ХХ, а 3,2 это при снятой трубке с РДТ.
только вместо 2,8 на деле на новом авто было на ХХ 2,6 ,при снятой трубке с РДТ как и написано в книжке 3,2.
ни замена насоса ни замена РДТ картину не поменяло , повторяю это всё на новом авто из салона.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам, давка на ХХ должна быть не ниже 2,2-2,3 очка, при снятии шланги с РДТ подскакивать до 2,8-3,2.
Вот в стенку 3,5 очка - мало. Будет явный тупняк на мощностных режимах. Кроме того, при жаркой погоде могут наблюдаться затруднения с пуском мотора после стоянки 5-20 минут (мотор перед остановкой прогрет).
Со второй бедой сталкивался лично, насос в стенку давил 3,9 очка.
Короче, 3,5 - мало, что ни говорите.
Но, на плавания ХХ это действительно вряд ли влияет.
Троит?
Я б с подсосов начал. Мотор Е-2 или Р-83? Профиль то правильно заполни или раз уж вопросы задаёшь, так хоть в теле сообщения про тип мотора хоть чо-нить напиши.
d.dmitry
Это уже не езда будет)
В режимах обогащения, насос не успеет поддерживать давление. Насос уже замедлился. Менее 4.5кг в упор, это "лишь бы как-нибудь ехало".
yatolstick
Троит?
Двигатель Р83. Да, троит. На прогревочных 1500 - не заметно троение, при опускании к 1000 уже начинают проявляться, ну а на 880 и говорить нечего. Посоветовали проверить силу искры (должна быть жирной на расстоянии 2-2.5 см от массы, при этом резиновый наконечник демонтировать нужно)
Подсоса нету, проверял. При затыкании гофры подачи воздуха - сразу глохнет и сжимается.
Последний раз редактировалось: yatolstick (06 Декабря 2017 14:26), всего редактировалось 1 раз
смотри доиграешься Pardon
yatolstick
ну а каким образом тогда проверять силу искры?
Вот это то как раз и указывает на то, что наличие подсоса очень таки вероятно. Он небольшой и сказывается только на малых расходах. Посему то, что глохнет при затыкании гофры - это ещё не показатель. Если при этой проверке не глохнет - это совсем уж терминальное состояние впуска, ну, т.е. где-то дыра с кулак, а у тебя маленькая. Если явно не видно, то это либо нижние кольца форсунок, либо РХХ через себя травит, либо масляный щуп, либо маслозаливная крышка неплотно закрывается. Есть тут МЕГА-ТЕМА про правильный поиск подсосов.
Dranik писал(а):
смотри доиграешься
Да нормально всё... Он может один из немногих тут, кто правильно какчество искры решил проверить. Нормальный модуль спокойно себе и 3 см. держит. Wink
yatolstick, как собрался, так и проверяй, только зазор уменьши где-нить до 1,5-2 см. Это если ты провод с одной свечи снял, а парный ему (т.е. 1-4 и 2-3) оставил на свече, которая осталась ввёрнутой в горшок.
Кста, забыл спросить... Ты, когда давку мерял, прогазовочки на ХХ делал? К 3-м очкам в момент резкого открытия заслонки давка подпрыгивает?
yatolstick
NAUexx вот как раз забыл на холостых прогазовать, чтобы замерить падает ли давление в этот момент в рампе или нет. Сегодня вечером как раз проверю искру и проверю давление в рампе при 2500 оборотах.
yatolstick, ты не "въехал"... supercool
В момент прогазовок давка не падать должна, а наоборот, подскакивать к 3 очкам. Т.е.: работает мотор на оборотах ХХ, давлене в рампе в этот момент 2,2-2,4 (выше не встречал), резко открываешь дроссель и вот в именно в этот момент открытия на короткое время, пока двиг не набрал обороты, давка должна подскочить к 3 очкам. Если не подскакивает, а наоборот, падает - РДТ в топку.
yatolstick
NAUexx да, я понял. Проверю.
у тебя есть какие то претензии к искрообразованию?
ты можешь обосновать с чего ты вдруг решил что тебе нужно искру проверять при твоих то проблемах?
Искра либо есть либо её нет,
равно как и проблемы были другие при хреновой искре.
5-6 бар при пережатии обратки,подскакивать должно за 1-2 сек
Если медленнее- фильтр забит
yatolstick
Dranik потому что когда я снимаю ВВ провод со свечи и замыкаю его на массу - то на некоторых проводах (вплотную прижимая к двигателю провод) искра едва заметна и из-за шума работы двигателя отчетливо не слышны щелки искры, то ли пропуски, то ли нет... А на других проводах, даже на расстоянии 1 см от массы и учитывая что защитный сосок провода не демонтирован - пробивает и искру очень хорошо видно. Вот я и грешу - либо на провода, либо на модуль зажигания. Хотя сопротивления проводов проверял (10.7 7.7 6.6 7.6 кОм) - вроде в норме, и сопротивление между выводами модуля зажигания тоже проверял (уже не помню сколько, но в районе 5 кОм). Так же иногда (редко) двигатель заводится с полоборота (даже если ночь постоит, или сразу после выключения зажигания, не важно), а иногда приходится крутить 3 секунды. Ошибки при диагностике не выдавались. Вот я и подумал для начала убедиться в качестве искры...
растет быстро (до 3,5) и так же быстро падает (до 2,4)
Страница 3 из 4
