У некоторых наблюдал (да и у меня когда покупал) отсутствие гофрированной воздухозаборной трубы,говорят так лучше.А чем?
пускается с пол оборота , секунду работает и глохнет
присоединяется к воздухозаборнику снизу и потом
Попробуй поискать подсос.
ЭБУ питается отдельным проводом с плюса АКБ. Бывает там ломается и чудит.
вот такой чемоданчик немного б/у за 1000 рублей предлагают, брать?
РДТ рабочий, а вот насос под замену?
Я думал, что недостаточное давление в рампе приводит к обедненной смеси
к обедненной смеси, в следствии двигатель начинает троить...
холостые плавают 800-880..
По мурзилке давление пишут 2.8-3.2 должно быть на хх..
Я правильно понимаю что РДТ рабочий, а вот насос под замену?
Троит?
Я б с подсосов начал. Мотор Е-2 или Р-83?
Посоветовали проверить силу искры (должна быть жирной на расстоянии 2-2.5 см от массы,
На прогревочных 1500 - не заметно троение, при опускании к 1000 уже начинают проявляться, ну а на 880 и говорить нечего.
смотри доиграешься
ну а каким образом тогда проверять силу искры?
5-6 бар при пережатии обратки,подскакивать должно за 1-2 сек
Если медленнее- фильтр забит
