Aнджей
У меня есть запасной комплект Luc. Вчера рылся в гараже и попался мне в руки выжимной. Обойма имеет люфт где-то милиметр, то есть вверх-вниз немного перемещается. Это нормально или брак?
И еще вопрос: лежит комплект Sachs на зубилу, если его менять на классический, какой комплект дороже стоит?
Тнх.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Коллеги, помогите подобрать нормальный подшипник на комплект
LUK 620 0198 16... Предыстория:
Цитата:Начал умирать выжимной, засвистел, решил не ждать... В комплекте LUK идёт (шёл) некий INA-BR 13-5 NBR+Fe... Пробег всего 9тк... Заменил сходу на то, что было в ближайшем магазине, а именно NPA, т.к. завтра в дорогу... Он без выпуклости, плоский, пришлось выкручивать гайки на штоке цилиндра почти в конец... И сцепа стала тяжёлая...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9740185#9740185
Его основное отличие - выпуклая выжимная часть...
Здесь Игорь постил фото, хорошо видна разница...
Мне изначально не нравилось его пластиковое основание, может есть аналог цельнометаллический с такой же выпуклой сферой?.. И эта выкрученная до конца гайка на штоке РЦС со сцеплением почти в полу мне сильно не нравятся!..
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Уважаемые модераторы, исправьте пожалуйста в название темы бренд на
LUK...
splatty
Огромнейшее спасибо
Игорю2107, номер люковский теперь у меня есть!..
LUK 500 0319 30
Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды:
Ценник на экзисте как за 2/3 комплета целого!..
ВСЕ предложенные аналоги не имеют выпуклой сферы!..
| LUK 500 0319 30.JPG |
34.73 KB |
535 раз(а) |
| 1d137ad6f7974b50b92fdc4fa5573127[1].png |
62.39 KB |
565 раз(а) |
![1d137ad6f7974b50b92fdc4fa5573127[1].png](files/thumbs/t_1d137ad6f7974b50b92fdc4fa55731271_181.png)
splatty
Написал им, на ответ не надеюсь, но посмотрим...
Цитата:Здравствуйте. Я хотел бы приобрести аналог выжимного подшипника LUK 500 0319 30 для комплекта сцепления LUK 620 0198 16. Меня интересует полностью металлический конструктив (и муфта, и подшипник металлические), к сожалению у LUK муфта пластиковая...
Все предложенные здесь аналоги https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=500+0319+30 не имеют характерной сферической выпуклости на подшипнике, они все меньше по длине от упорной поверхности подшипника до точек опор вилки сцепления...
Это приводит к невозможности корректно отрегулировать сцепление, гайку на РЦС приходится выкручивать на самый конец штока, и даже при этом педаль почти в полике. Прошу предложить корректный аналог...
splatty
Ответили, что, мол ничем не можем помочь... это всё что есть...
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
те фотки где сравнение выжимных. были сделаны после того и на рабочей машине поменяли сцепление. и шток пришлось доваривать( удлинять) а когда начали разбиратся что да как. т.к. работаем с запчастями то сцепление было собрано из трех производителей
( корзина luk. диск valeo.выжимной sachs) так вышел самый дешевый вариант и из за этого вилка тоже ушла . так что лучше менять все одним к-ом. или если есть возможность то все сравнивать тщательно по размерам.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Себе поставил сцепение Valio, пластмассовый подшипник из комплекта не вызвал доверия, впердолил чугуняку от ВИСовского комплекта, вроде ниче...
splatty
Вообщем, сегодня ответили по оригинальному артикулу LUK 500 0319 30
Цитата:Здравствуйте! Все аналоги будут без этой выпуклости, так производители теперь выпускают. LUK стоит так дорого из-за того ,что его в РФ нет, есть только в Германии и Польше. Снято с производства, поставляется до исчерпания складских запасов!
Никто не продаёт случаем?..
Последний раз редактировалось: splatty (16 Июня 2017 17:19), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
splatty
По этой ссыли только аналоги, и я уверен на 99%, что они все плоские и короткие, и они не будут работать корректно в LUKовском комплекте, проверено на себе...
Ludvig писал(а):шведские не хуже
SKF
VKC 2248 ? я бы взглянул на него с другой стороны, если можно?..
О! Это он?
А
тут вот пишут, что у них уши отламываются... А может кто-нибудь размер померить от плоскости упора вилки до конца выпуклости?..
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
splatty
Очень интересный подшипник!.. Его кто-нибудь ставил?.. Как он с LUKом встанет, каков размер?.. Блин, надо покупать и мерять видимо... Цена 850, с оригиналом не сравнить, и весь железестый такой... ооочень интересно...
Ещё какой-то переходник продают...
http://33sport.ru/catalog/transmissiya/perehodnik_pod_vyzhimnoj_podshipnik_dlja_2101_16v/
splatty писал(а):И сцепа стала тяжёлая...
Сегодня поставил новый комплект LUK 620 0198 16, сейчас покажу старую корзину и сразу будет понятно почему... Посмотрите куда давил стандартный классический подшипник (внешний след), и сразу станет всё ясно...
Внутренний след от оригинального, который 9тк проехал...
кабы
Внутренний след от родного подшипника чего-то со смещением. Вот его и "расшатало" так быстро.
splatty
кабы писал(а):http://33sport.ru/catalog/transmissiya/vyzhimnoy_podshipnik_2101_16v_v_sbore_tm_race/
Такой подойдёт?
Опять смотрю на этот выжимной, но что-то рука так и не поднимается... Не нравятся его острые края, по которым при выжиме будут скользить лепестки сцепления... А может это наоборот лучше, сопротивление меньше будет... Либо они пропилят лепестки за пару недель...
Так никто и не ставил такие?..
splatty
Вообщем подшипник 33sport я купил... Теперь такая вот дилемма: внешний диаметр нажимного выступа подшипника всего на 3 мм больше диаметра окна между лепестками люковской корзины!.. А вдруг провалится?.. Или не провалится?.. Вот всё в масштабе...
splatty
Хоть пост и был 1-ого апреля, но это не шутка...)) Все сомневаются или никто не читает?..
splatty
Сколько рабочий ход у выжимного подшипника?..
Ludvig
Меньше миллиметра, лишь бы рычагом не прижимался.
splatty
Получается, что лепестки корзины при выжиме прогибаются в сторону маховика всего на 1 мм?.. Так это же в корне меняет дело по моему первому вопросу!..
splatty писал(а):Получается, что лепестки корзины при выжиме прогибаются в сторону маховика всего на 1 мм?
Конечно нет! Это выжимной отстоИт от лепестков примерно на 1мм.,а его ход около 8мм.
splatty писал(а):Сколько рабочий ход у выжимного подшипника?
Если вилка в руках,то сам это легко вычислишь.
splatty
8 мм!.. Огромное спасибо за информацию, думаю надавить в тисках выжимным на лепестки на 8 мм и посмотреть где эти лепестки окажутся на моём хитром выжимном...
Производитель на вопросы не реагирует...((
splatty писал(а):посмотреть где эти лепестки окажутся на моём хитром выжимном...
А смысл?
И так понятно,что 40-ка миллиметровая опорная часть втулки выжима слишком мала для корзины 37 миллиметров.
Ты подобрал неудачное сочетание деталей.
Лучше поищи другой выжимной.
Я уж не говорю о высоте подшипника.
Может оказаться,что после установки КПП не удастся отрегулировать длину штока цилиндра.
splatty
Этот подшипник и был выбран из-за высоты (!), т.к. с люковским подшипником из комплекта, даже когда я его практически ложу на лепестки, выжим далеко внизу, что для меня лично очень неудобно, периодически получаю слабые удары в кардан из-за недожима, так я похоже разбил шлицы фланцев возле муфты... А подведённый к лепесткам подшипник начинает посвистывать уже через 6 т.к., он получается постоянно подкручивается корзиной соприкасаясь с ней... Не знаю, может его подвести вплотную с небольшим натягом, на выключенном сцепление он не шумит...
А из альтернатив я видел только SKF VKC 2248, но он такой же по высоте как и LUK...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10970409#10970409
splatty писал(а):Этот подшипник и был выбран из-за высоты (!)
Теперь понятно.Высоту ты правильно подобрал,а вот диаметр втулки мал.
splatty писал(а):выжим далеко внизу, что для меня лично очень неудобно
Это не только неудобно,но и неправильно,тем более на штоке гайки практически на конце.
splatty писал(а):может его подвести вплотную с небольшим натягом
Ну выберешь ты этот миллиметр.
Результат минимальный,но если клювом потом прощелкаешь,то по мере износа накладок диска
сцепление может пробуксовывать при увеличении нагрузки и сожжешь накладки.
Я вижу единственный выход из этого положения - выточить и напрессовать переходную нажимную втулку по аналогии с этой:
baraban
Цитата:. А подведённый к лепесткам подшипник начинает посвистывать уже через 6 т.к., он получается постоянно подкручивается корзиной соприкасаясь с ней... Не знаю, может его подвести вплотную с небольшим натягом, на выключенном сцепление он не шумит...
Это не выжимной поет, а подшипник первичного вала коробки. Он у всех поет. А как на педаль нажал, коробку отключил, шум и пропадает. Короче, это песня их другой оперы и с выжимным подшипником не связана.
