Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
[quote="NAUexx"]
Dmitry_Cat писал(а):
А это означает, что при работающем моторе в бак из рампы сливается подогретый бензин.
Может еще воздух в баке был влажный и при снижении температуры датчик покрылся инеем и иней не давал двигаться, не знаю правда, возможно ли вообще такое внутри бака
витмар писал(а):NAUexx писал(а):Причём, не рывком, а вот именно я, катаясь около 30 минут
А если не глушить при заправке?У меня,если не глушить,стрелка поднимется чутка,но бак полный,и только через какое-то время стрелка поднимется.А если заглушить,то сразу поднимается при вкл зажигания.
У меня тоже так, но по моему это так работает ЭБУ, пока не выключишь и не включишь снова зажигание стрелка не поднимется. Причем после включения зажигания она сразу поднимается на свое место.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Приборка так устроена.Эбу не причем.
витмар писал(а):если заглушить,то сразу поднимается при вкл зажигания.
У меня даже если глушишь,то стрелка занимает правильное положение когда от АЗС отъедешь метров на 300,
а при включении зажигания показывает прежний,дозаправочный уровень.
витмар писал(а):почему так?
Чтобы на заправке при недоливе не расстраиваться.
А если серьезно,то видимо такая особенности приборки отражать с задержкой,чтобы стрелка на кочках и виражах не прыгала,
только эта задержка оказалась слишком большая,но особых неудобств она не создает.
т808 писал(а): недоливе не расстраиваться.
С ценами на бензин стреляться впору.30 литров-полторы с лишним тысячи.
Ладно хоть авто ест не много.
Dmitry_Cat
Тоже насколько помню, поплавок подключен напрямую к стрелке...Проверю еще, посмотрю без выключения зажигания понимется или нет.
У вас сколько бензин стоит? у нас 92 по 40 руб.
Dmitry_Cat писал(а): у нас 92 по 40 руб
Ты меня в тупик поставил.Ну раз 30 литров=1550,значит 51,6р/литр.Но это 95.А 92-й не знаю.
Dmitry_Cat писал(а):у нас 92 по 40 руб.
По разным заправкам от 48 до 50.
All Exx64
витмар писал(а):У меня,если не глушить,стрелка поднимется чутка,но бак полный,и только через какое-то время стрелка поднимется.А если заглушить,то сразу поднимается при вкл зажигания.
Потому что в приборке VDO показания ДУТ обрабатываются микроконтроллером, а потом передаются на показометр...
| VDO.png |
263.32 KB |
78 раз(а) |
