Sanchez228482
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 1.6 81 лс 8 клоп
Добрый день! Возникла странная ситуация, недлавно менял датчик кислорода, поменял, все ок. Не знаю является ли следствием это, но теперь иногда( не могу сказать с какой переодичсностью) появляться ошибка по Нарушен порядок зажагния 1 цилиндра, 2 , 3 и 4 , т.е все и ошибка датчика скорости (но это и до этого было) При этом, чек выскакивает, изменений в работе мотора не замечаю, единственное вижу подростает мгновенный расход ( не сильно ), далее сбрасываю ошибку и опять катаюсь какое то время без нее. Является ли это следствтием замены датчика кислорода или это что то другое?
Festival58
На форуме 1 год
Sanchez228482код ошибки какой?
Чо на вазах есть такая?
Может 0300ошибка?
Датчик правильно подключил?
Ввернул по резьбе?
Затянул нормально?
Смазку заводскую не смыл случаем?
Sanchez228482
На форуме 1 год
ошибка P0300
P0301
P0304
P0302
затянул крепко, смазку не смывал, подключил ну правильно думаю, там же в разъем воткнуть....
только вот вопрос, при подключении старого датчика, оно сразу в разъем вставлялось, а новый по туже, но зашел крепко
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
я походу нашел сам)
а нет не нашел причину
Festival58
На форуме 1 год
Однако.
Походу ещё чего задел пока лазил.
Осмотри всё, проводку
Инициализацию делать не приходилось (меняли дк на 1.6 движка с м74)
Елм или кабель есть? Как там дк?
Sanchez228482
На форуме 1 год
ДК а вам нужны показания его или что?
елм есть
Festival58
На форуме 1 год
Sanchez228482 писал(а):ДК а вам нужны показания его или что?
елм есть
Ды может чего ещё кроме этих ошибок есть...
Если больше ничего не трогал - типа МЗ, проводку свечи.
Значит механика
Осмотри все соединения, впуск, и выпуск
Наверное лямбда "бесится" от кислорода
Sanchez228482 писал(а): Нарушен порядок зажагния 1 цилиндра, 2 , 3 и 4
Первый раз про такую ошибку на ВАЗе слышу...
Sanchez228482 писал(а):ошибка P0300
P0301
P0304
P0302
Это ошибки пропусков воспламенения, а не порядка работы цилиндров.
Про пропуски тем тут вагон и маненька тележка,
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex бывает.
Щас он возможно подсос(всос или высос
) уберёт дикий и фсе.
Хотя может и ещё что случилось случайно-ваз
Sanchez228482
На форуме 1 год
фото
photo_2025-03-25_12-55-50 (2).jpg |
39.21 KB |
52 раз(а) |
Festival58
На форуме 1 год
Sanchez228482 айфон?
Смотри о чем выше написал. Осмотри без спешки.
Мож затычки теже вылетели из ресивера
Sanchez228482
На форуме 1 год
Festival58 писал(а):Sanchez228482 айфон?
айфон
А не реперный ли диск тут загулял...???
Я б его осмотрел с пристрастием на предмет трещин в резиновом демпфере... Да и как он прикручен, и на месте ли фиксирующий штифт...???
Sanchez228482
На форуме 1 год
kazak1102 писал(а):А не реперный ли диск тут загулял...???
ок просто появилось после замены датчика, вот и не понимаю, связано или просто со временм что то другое навернулось.
Вопрос еще, насколько ли моя проблема критична дабы не попасть потом на дорогостоящий ремонт
Sanchez228482 писал(а): связано или просто со временм что то другое навернулось.
Чесслово, не знаю, как поведёт себя ЭБУ при потере контакта в разъёме ДК... Но я б его отревизовал по полной...
Sanchez228482 писал(а):насколько ли моя проблема критична
Да не важно, на сколько критично всё... Любые проблемы надобно устранять как можно раньше, что оно нормально ехало, а ты нормально спал (не за рулём)...
Festival58
На форуме 1 год
Цитата:поведёт себя ЭБУ при потере контакта в разъёме
Ошибки выдаст да и всё.. Нет сигнала, обрыв.
Festival58 писал(а):Ошибки выдаст да и всё.. Нет сигнала, обрыв.
Не-не, я про дребезг...
kazak1102 писал(а):Чесслово, не знаю, как поведёт себя ЭБУ при потере контакта в разъёме ДК...
Ошибками по пропускам в цилиндрах уж точно кидаться не должен.
NAUexx писал(а):Ошибками по пропускам в цилиндрах уж точно кидаться не должен.
Так а если в момент выпуска пропал контакт, ДК не показал НУЖНЫЙ параметр ЭБУ, то что, он ничего, не заругается...???
Sanchez228482
На форуме 1 год
kazak1102 писал(а):NAUexx писал(а):Ошибками по пропускам в цилиндрах уж точно кидаться не должен.
ну я с нерабочим как то ездил, писал что медленный отклик от ДК, кроме большего расхода особо не было ничегт
проблема в том, что ошибка плавающая, т.е она не возникает каждый день условно. я не могу понять при каких условиях она появится. В крайний раз просто ехал, скорость 100-110, вылез чек и ничего не изменилось по сути
подосос вероятно где то есть, у меня на хх, появлияются легкие потраивания. не знаю сзвяно или нет но это уже думаю другая тема нужна...
Festival58
На форуме 1 год
А поподробнее можно было и сразу...
Когда что заметилось, после чего, после езды и бла бла... Как на хх до прогрева и после..
Раз адаптер есть - данные с эбу....
Панеслася...
kazak1102 писал(а):Так а если в момент выпуска пропал контакт, ДК не показал НУЖНЫЙ параметр ЭБУ, то что, он ничего, не заругается...???
Заругается... Отсутствием сигнала с ДК, бедной/богатой смесью, обрывом нагревателя ДК.... но не пропусками воспламенения. И то, не сразу, а через некоторое время. Если в течение этого времени контакт восстановился, то чек и не загорится.
NAUexx писал(а):Если в течение этого времени контакт восстановился, то чек и не загорится.
Понял, усвоил...
Sanchez228482
На форуме 1 год
Панеслася...
как началось кратко написал, поменял ДК который до каталитзатора , через какое то время (не помню точно), что при езде стал выскакивать чек, ошибки скрин приложил до этого. На хх, есть легкие подтраивания, псоле того как машина прогреется становится норм ( по ощущенияем)
Давайте пришлю данные с ЭБУ, что требуется и при каких условиях?
Festival58
На форуме 1 год
Sanchez228482 ну врядли ты её поймаешь... Вот уж автоваз..
Дроссель электронный?
Эбу не перешит?
Проверь шкив, его положение, зазор на дпкв.
Зачисть массы, передерни колодки под капотом, можно вдшкой брызнуть чуть чуть.
Проверь контакты главного реле(под крышкой консоли со стороны пассажира), сменить его тоже можно.
Сделай сброс и инициализацию эбу.
Сделай адаптацию дросселя (если e gas)
Сделай адаптацию по Диагностике пропусков зажигания
Sanchez228482
На форуме 1 год
дросель электронный
эбу по крайней мере я не перешивал, не знаю точно
остальное гляну
Вот показатели на непрогретой машине
photo_2025-03-25_17-30-59.jpg |
46.24 KB |
37 раз(а) |
photo_2025-03-25_17-31-00.jpg |
43.08 KB |
35 раз(а) |
