Никаких актюаторов в водительской двери нет
отсюда и актюатор двухпроводной в водительской двери
цз с дистанционным управлением
А как же ты ставишь на охрану? Что за охрана такая без сиги?
и она там должна остаться на всё время, пока замки должны быть открыты
Ничо я не понял...
О принципе работы БУБД подробно спрашивать не буду, все ровно в гугль пошлёте
Ничо я не понял...
Приложил скрин
Если все двери откр/закр от ключа в водительской,то микрик есть
А теперь смотри на схему ниже
У тебя с ключа в водительской двери все двери откр/закр или нет?
А так у тебя это работает пока коробченка импульс дает.
Эта коробочка только параллелит сигнал.
, собственно, и происходит у dirton20 в реале.
Не ну так прикольно подходишь к авто двери разблокировались,отошел заблокировались.
А эта коробченка силовых выводов не имеет.Разве что на лампы,и то кратковременно.
Если цз не работает как положено в штатном режиме,коробченка ничего не может
так как нету микрика ни одного дающий понять, в какой состоянии ЦЗ
От кого он получал сигналы закрытия/открытия?
Да патамушта установщики не шарят нифига.. Или хозяину пофиг... Вот и цеаляют как сумеют..
Вряд ли на слаботочных БУБДа не остается минус..
Еу..
Таки ВСЮ схему расчертили б.. Катавасия-не мурзилка
имхо гадалка дикая..
Сам тогда поймёшь лучше
5) если вдруг буду ставит сигу когда-то, то только на те же красный/жёлтый выходы управления ЦЗ с БУБД
2) поставить-таки микрик для возобновления штатной работы БУБД;
3) дополнительный блок управления стеклоподъёмниками подцеплять не на коробочку блютуз, а уже на выход с БУБД, тоесть, на красный и жёлтый силовые провода управления ЦЗ, на которых коммутируется +/- и наоборот -/+ в зависимости от команды с микрика непосредственно;
4) если не получится подружить БУБД и блоки управления, то попробовать просто отключить "блютуз" чтобы проверить, будет ли корректно работать доп блок управления стеклоподъёмниками;
Но не Плюс иначе КЗ будет
