Страница 24 из 33
Garik36
Короче, опять я купил муйню hehe
Орионы всегда "славились" толщиной проводов.И первое что делают люди,болеменее кумекующие,это меняют заводские на нормальные.
Добавлено спустя 34 секунды:
Garik36
Нормально все будет.
Garik36
Я тоже так думаю. Мне главное, чтобы не было танцев вокруг зарядника с кручением рукояток.
Я ни "за",ни "против" чтоб покрутить чего-нибудь.
Но насколько помню такие коробушки по окончании заряда должны не отключаться,а уходить в буферный режим
Kuba
Купил ты не муйню,
Просто денег много отдал,
Pardon
Garik36
Kuba писал(а):
Купил ты не муйню,
Для меня 2000 рублей - не слишком большие деньги. Тем более, для любимой машины.
Ну, тогда провода на аккум замени на более толстые, ну... хотя бы на 1,5 (а лучше - на 2,5) квадрата по меди (а то, судя по фотке, там и 0,75-ти нет).
Этим ты избежишь и лишней просадки/нагрева, и врани между реальным напряжением на аккуме и тем, что тебе кажет твой чудо-мониторчик во время зарядки. Ну... витмар писАл уже про это.
Тут судить не могу... Pardon
Нет ни одного покупного зарядника. Все самопальные... Один отец подарил (самосборка, его), когда я первую машину купил. Простой, до безобразия - мощный трансформатор с кучей переключаемых обмоток, диодный мост... и ФСЁ! До 10-ти Ампер. Может заряжать хоть 6-ти Вольтовые аккумы, хоть 24-х.
Есть ещё два... Это уже моё " творчество"...
1. "Тёща"... Я его зову - "сермяжник". Довольно мощное зарядное (конденсаторное, кто в теме, тот понимает, о чём речь), на нём можно мотор заводить с вусмерть дохлым аккуммом. Туповатое, но с некими признаками "интеллекта": при превышении напруги на аккуме (порог выставляется внешним регулятором) отключается; не даёт подключить аккум в неверной полярности; имеет реле времени, т.е. можно задать время, которое он будет заряжать аккум, по окончании которого отключиться сам.
2. Зарядно-десульфатирующий автомат... Там куча функций, не особо мощный (5 Ампер держит легко, особо даже не греется), но сильно умный... без кавычек. Я на него спокойно могу подвесить аккум хоть на год и... уехать в путешествия (лишь бы электричество от гаража не отключили). По приезду он мне явит полностью заряженный аккум (ну, если последний не вздумает издохнуть по каким-то только ему известным причинам).
Ну да... Есть один минус у них у всех - они проектировались под сурьмянистые аккумы...
Но, как показала практика, за счёт достаточно мелкой дискретизации (большого количества тумблеров выбора тока зарядки) "сермяжник" легко подстраивается под КаКашки. Автомат тоже можно подстроить, только нужно лезть внутрь и крутить подстроечный резюк.
Так что... разнообразием всяких покупных зарядных устройств я ещё лет 20 назад перестал интересоваться. Pardon lol1
Garik36
Так если я вскрою коробочку, то лишусь гарантии. Не?
Есно лишишься... А там пломба или наклейка? И на сколько гарантия?
Garik36
Юзай как есть из коробки.Цена 2 круб.,чудес не бывает.
Garik36
Не посмотрел...
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
2 года гарантия.
Александдр
Garik36
Почитай внимательно инструкцию и не меняй ничего. У Орионов провода являются частью схемы со своим сопротивлением, и замена на более толстые изменит алгоритм автоматической зарядки. Я и многие другие пробовали и возвращали родные.
Вот инструкция на этого "зверя". В ней ничего про это (изменение алгоритма зарядки при замене проводов) не написано. Pardon
Как сильно менялся алгоритм и в чём это выражалось, что аж заставляло вернуть родные провода?
Garik36, если не затруднит, замерь диаметр проводов на аккум по меди и их примерную длину.
РоманA1977
Garik36 писал(а):
немного свежих фоток
Панель - высокая, а руль - древний. Это потому, что карбюратор?
Бампера - оригинальные? Где взял?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Прекрасная повозка Good
Александдр
Пардон, не в инструкции. По приобритении ЗУ году в 18-м переделал выходные провода, потом вернул, потом полез в интернет по вопросам тонких проводов и нашел сайт Ориона.
В чем выражалось -не помню уже, наверно макс ток стал меньше, как ни странно, но штатными проводами заряжаю акб трёх авто от 55 до 80 а/ч уже много лет и меня все устраивает.
Уважаемые покупатели, если у вас возникло желание, удлинить провода, заменить на провода другого сечения, если вам штатные кажутся не пригодными. То фирма НПП Орион в моем лице должна предупредить вас. ЗУ Орион содержат цепи компенсации падения напряжения на проводах, заменяя провода на что-то отличное от заводских, с другим сопротивлением, вы разрегулируете ЗУ.
Помните вы делаете это на свой страх и риск, а так-же лишаетесь гарантии.
https://forum.orionspb.ru/viewtopic.php?t=10536
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Десяточные рули стали ставить на 08-09 с 2000 года.
Александдр
Да,да...Только вот провода на все зу одного сечения.Был для мото,там максимальный ток 1,2А и вымпел 57 с максималкой 20.Да и на том форуме народ интересный.Кто в инструкции разобраться не может,другому надо чтоб авто на улице,а зарядка в доме,кто акб заряжает при минусовой температуре.
Я когда заменил провода,на 57-ом,ушла чехарда показаний.Теперь от начала заряда и до конца все спокойно показывает.А согласно ориону мой акб нужно было на помойку снести.
Мотозарядку я спалил.Так вот когда вскрыл был сильно удивлен качеству.Выше уже описал.
Замена проводов ни на вольтаж,ни на ампераж никак не повлияла.
All Exx64
А как при импульсном способе зарядки АКБ можно измерить вольтаж и ампераж? Простым мультиметром - наверно никак... Pardon
All Exx64
Чехарда была на встроенном экране.
Garik36
Руль я поменял, мне старый больше нравится.
Бампера неродные, передний новый с авторынка, задний с разборки.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Буду в гараже, померю.
Garik36
Измерил диаметр штангелем. 2 миллиметра. Длина примерно 30 см.
Garik36 писал(а):
. 2 миллиметра
По меди или по изоляции?
Garik36
витмар писал(а):
Garik36 писал(а):
. 2 миллиметра
По изоляции. Счищать её ради замеров я не стал.
Кстати, у моего старого ЗУ-75А1 такой же диаметр проводов.
По изоляции это сопли конечно, 0.5-0.75 квадрата. С другой стороны - не нужно мешать работать механизму. У меня тоже была зарядка с такими же соплями, с задачей справлялась.
Garik36
Тем более, мне же не КамАЗовский аккумулятор заряжать Pardon
Ну да, там даже 5А не увидишь скорей всего, 1-2А будет, и всё.
Страница 24 из 33
