Страница 6 из 6
4Q
С завода была 35, потом прошили следующую версию. 36. Никаких особенностей.
витмар писал(а):
Еще по колесам попинать и фары протереть.
Чем версия с клапанами не нравится?
4Q писал(а):
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/j8K2Hgn1iXrOvA
Сам то по этой ссыли смотрел? Чего из неё мы должны понять? lol1
Впредь, хоть ты и старожил, но, будь любезен уважать форумчан и не шли их никуда.
Ты задал вопрос... Тебе задали уточняющий... Не шли никого за уточнениями, выкладывай их здесь! lol1
4Q
Это ссылка на фото ошибки. Видно саму ошибку и вверху написано как программа определила эбу. Январь 7.2
Какая прошивка я написал.
Где? Здесь:
Ну... Это инфа уж для слишком крутых спецов...
Нам бы, сермяжным, что-нибудь по информативней... типа полных идентов. Wink
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Зы: а зачем перешивали с 35-ой версии на 36-ю?
Ходок
Ошибка фаз может и из за датчика ДПКВ выскакивать, я бы посмотрел цел ли демпфер шкива.
+100500
4Q
I203EL35 изначально было. На I203EL36 перешили у дилера, там электрик сказал что 35 с ошибками. Это было лет больше 10 назад.
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
Это надо снять кожух и там будет видно?
Мотор еще не разобрали? 63
Ошибка р0340:
-неисправен датчик
-неверно выставлены фазы грм
-обрыв ремня.
Эбу "чухает" что с дпрв что-то не так после двух оборотов коленчатого вала.
Т.е. две последние причины можно отодвинуть в сторонку.На холодную мотор то работает.
Если эбу ругается на дпрв,то может изначально нужно сделать как должно быть?
А тут как-то все усложняется Следующий этап что-откапиталить или сменить мотор?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
И да.Ошибка эта относится к критическим.Дпрв отвечает за своевременность впрыска
А то что мотор,при неисправном дпрв,может не запустится вовсе,это вовсе не сказка.
Festival58
4Q ага, будет видно.
витмар по идее он(эбу+двиг) должен перейти на аварийный режим(ну относительно основного режима), и работать далее. На попарном впрыске. (неделю гонял так, пока ошибки не прочитали)
Он и переходит.А вот факторов влияющих на работу мотора в аварийном режиме становится больше.Начиная с как этот режим прописан в эбу и заканчивая общим состоянием самого мотора и систем.
Как долго мотор отработал после возникновения аварии,данных нет.
Принято.
Да, но не только... Надо будет ещё снять заглушку на "колоколе" КПП, чтоб увидеть метку на маховике.
Если с метками ГРМ окажется полный порядок, то попробуй вот что:
1. отключи совсем разъём с ДФ
2. сделай сброс с инициализацией ЭБУ (если есть диагноза). Если нет, то скинь минусовую клемму с аккума минут на 5.
Вот теперь заводи и покатайся... Если косяк не возвращается, меняй ДФ.
Если повторится... бум рыть дальше. Pardon
Т.е. подключать обратно дф не надо?
Festival58
Smile так а зачем? Авто поедет и без него. А вот как это отразится на работу после прогрева...
И без ДФ то.
Можно конечно сразу новый поставить.
Да бы чек не смущал
Не надо. Идея в том, чтоб сразу организовать работу по аварийным калибрам, т.е. исключить рандомное влияние возможно косячащего ДФ.
А вдруг с проводкой беда, а не с самим датчиком?
Проблема может даже оказаться совсем не там, где роем.
Щас будете ухохатываться... Например, проблемы с СЗ... wwow
Даёт наводки на сигнал с ДФ... Wink
4Q
https://disk.yandex.ru/i/-_R3Bt5C0UX5gg
Разъём датчика фаз... Немного оголённые провода
Добавлено спустя 43 секунды:
https://disk.yandex.ru/i/DZyMIMwaghp48g
На датчике коленвала что-то аналогичное
С отключённым датчиком фаз заводится и работает, но не прогревал
4Q, сходил по твоим ссылкам...
Конечно, сиё - не есть хорошо. Но, прям вот такого конкретного криминала в этом нет. В сырую погоду, особенно, если в эти места попадает вода или "рассол" с дороги, то будут косяки.
Но уж вот прямо говорить про то, что твои проблемы из-за этого я бы не стал.
Ну... лучше, конечно, это дело устранить. supercool
Festival58
и гофру нормально сделать.99% из за нее это
4Q
Можно про гофру подробнее, я не понимаю.
Щас пока массой решил заняться
https://disk.yandex.ru/i/p78QKehDBjn1sg
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Кожух грм снял но что там не так со шкивом я понять не могу
Festival58
Гофра шевелится, перемотана изолентой, жёсткая и находится близко к разъему. Таким образом ускоряет облом изоляции и жил проводов.
Ну а что делать - есть разные варианты
Страница 6 из 6
