Страница 32 из 33
РоманA1977
Garik36 писал(а):
Проскальзываний не замечал, на слух.
Легко проверить. Проскальзывающий ремень перегревается.
Garik36
Докладываю. Масло хорошее, причем довольно жидкое по сравнению с Мобилом. Фильтр тоже норм, лампа давления гаснет очень быстро с ним. Но нужно конечно замерить давление манометром, это еще сделаю.
.kkursor
Топливные фильтры сакура - основная причина смерти ТНВД на дизельных паджеро.
Не знаю, как с масляным.
Garik36
Настоящее японское качество lol1 (по факту - Индонезия)
Добавлено спустя 38 секунд:
Можно было не экспериментировать, и взять тот же Биг, который у меня был до этого... Но захотелось вот.
Аналогично. Байка даже такая есть: если б не фильтры сакура - мотористы остались бы без работы Smile.
Garik36
Что, не фильтрует?
Garik36 писал(а):
Что, не фильтрует?
Мне до сих пор везло, я пока ни разу не сталкивался конкретно с ними. Но вообще вся эта многочисленная алибаба дохнет двумя способами:
1) Клинит перепускной клапан
2) Разваливается сам элемент
в обоих случаях мотор остаётся без масла прям сразу и пока увидишь - делов уже наделалось.
Свежий пример из зимы: завёлся (всё хорошо) - пошёл чистить снег - в машину сел давления нету Smile. Движок, естественно, пару минут молотил. Фильтр расковыряли - клапан не сказать чтоб прям ну конкретно закусился, тем не менее хватило. Манн, кстати, всё как положено - алибабовый, ну в смысле озоновый Smile.
Garik36
А пробег какой с ним был?
Где-то около 1000-1500.
Garik36
А, ну нормально. Я за сезон примерно столько и накатываю.
Конечно, сейчас с этим засильем китайчатины сложно выбрать фильтр. А раньше как хорошо было - одни Ливны и были supercool
.kkursor
Скорее не было. Wink
CoolM
я отцу невский купил на пробу, сам тоже думаю вместо ливны и манна брать.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Garik36
в приору отцу мирах мх7 за 949 купил hehe он ездиет мало думаю и 5ти в год не накатывает. Посмотрим, себе конечно же не залью
Garik36
Из питерских лучше Биг.
Festival58
nea
который заставляет двигатель на сухую работать то ..
Garik36
Festival58 писал(а):
nea
Сфигали? Я даже давление специально замерял, все в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12676071#12676071
Festival58
Видимо модерн клапан - какашка.
5+- с запуска-на сухую. Поэтому я выкинул его нА
Garik36
Кстати, про Манны. На Весте перед недавней заменой масла стоял Манн, который мне отдал друг. Он валялся в гараже еще с довоенных времен. С ним вообще никаких нареканий на давление. Даже в -20 лампа гасла сразу. При замене масла поставил такой же вроде Манн, но новый (купил там же, где и масло, т.к. там хорошая скидка на фильтры при покупке масла). Так вот, с ним даже при +5 лампа давления горит 2-3 секунды. Китай...
.kkursor
CoolM писал(а):
в приору отцу мирах мх7 за 949 купил он ездиет мало думаю и 5ти в год не накатывает. Посмотрим, себе конечно же не залью
Развернуть
Festival58
про Манны
один раз у бати не пошел.(брал в районном,до санкций).
я привез из того магаза где я брал.все тип топ.в любую погоду
CoolM
я в магазине полгода назад попросил манн, повертел в руках выдернув резинку легко и отдал сразу взял ливны тогда, а ща почитал про невский, про него давно уже на слуху, решил посмотреть на зверя.
А вот скоко лампа масла горит на весте нг я не знаю, там после теста сразу гаснут все лампы hehe .
CoolM
На современных машинах так.
У отца на филдере старт стоп (естественно я его отключил). Когда машина глохнет на светофоре ничего не загорается. То что мотор не работает можно понять лишь по тахометру и надписи на дисплее.
Garik36
Все-таки заменил ремень генератора. Стало лучше
Добавлено спустя 35 секунд:
Кстати, шкив почему-то стал кривой. Странно, ведь я его уже менял...
Размер файла: 150.68 KB
Просмотрено: 10 раз(а)
Festival58
supercool или таки ось генератора/генератор, вкривь?
Garik36
х123ас писал(а):
Мне кажется что у тебя генератор криво стоит
Немного кривовато, да. Там с креплением к блоку проблемы (сорвана резьба, пришлось крепить не родными болтами). Но не в этом суть, а в том, что шкив реально кривой, если крутить его руками. Видно биение.
Еще вопрос. Если мотор завален в сторону правого лонжерона, это передняя подушка может быть виновата?
Мне кажется что у тебя генератор криво стоит. Или ракурс такой, хз. Надо проверить плоскости шкивов, в одной ли находятся.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Увеличил фото - ну точно криво стоит, ремень волной. Нижний болт с сйлентблоком как себя чувствуют там?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Болты не важно какие, там главное чтоб направляющая кронштейна была, и живой сайлентблок на длинном болте. Но даже при всём этом есть люфты там, и нужно при затяжке направлять в нужную сторону.
Если ещё и биение у шкива, то вообще плохо.
Последний раз редактировалось: х123ас (18 Апреля 2026 21:31), всего редактировалось 1 раз
Страница 32 из 33
