Страница 91 из 93
х123ас писал(а):
Найди камень абразивный, для станков
Лист наждачки и тормозной диск.Либо новый,либо проточенный на токарном supercool
Ну врядли у него есть диск, это всё равно нужно покупать тогда.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Festival58 писал(а):
Бабамс
Спасибо за наводку - группа очень зашла. Жаль, что одним альбомом ограничилось их творчество...
Pavel^99
Spers писал(а):
Зеркало всегда кривое.
да. есть несколько больших зеркал. сёдня проверил щупами. реально кривые. блин. а я рассчитывал на прямоту зеркала
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
х123ас писал(а):
Если проблема не такая уж критичная, то и не дёргай сейчас. Потом на ремонт нормальный созреешь - сделаешь.
а как понять-то енту серьёзность? немного воздушит, да. а махнёшь на дальняк и приехали...
Ну если долго нет ухудшений - врядли они резко произойдут. Но - готовым нужно быть ко всему.
Festival58
Обращайся Smile
Пыс.
На какие гайки(медь или сталь) крепить выпускной коллектор?
Подмазать ли слегка поверхности? в частности блок- чтоб прокладка не прикипала жестко.типа графиткой...иль медным спреем......
Базилио 55
Медь или обмедненные..
Не надо мазать..в след. раз замаешься скоблить..
Festival58
я думал наоборот будет Smile
спс Smile
Моаи
Коллектор или Штаны? Если коллектор, то на любые. Если про (Труба приемная) то на длинные латунные. От классики. Единственно что учитывай, они с узкой стороны на 13, а с широкой на 14
Размер файла: 51.36 KB
Просмотрено: 5 раз(а)
Festival58
Моаи писал(а):
Коллектор или Штаны
катколлектор
ТИПа
Последний раз редактировалось: Festival58 (19 Июля 2026 21:02), всего редактировалось 1 раз
РоманA1977
х123ас писал(а):
Да это понятно, я о другом ,о том что ремонт относительно недавно ты проводил, год назад, как пишешь дальше. Просто вид у прокладки и плоскостей как будто им лет 20.
Ясно. Надо полагать, прокладка такая. Паронит. Сам удивился, что так к головке прикипела за 9 мес. Думаю вот, не зря ли я в Озоне взял сейчас Балаково-запчасть за 250 руб.
х123ас писал(а):
РоманA1977 писал(а):
Обнаружил оборванный шланг от абсорбера к ДУ и пробитую дроссельную прокладку. Пробита она в районе камеры, смежной с камерой РХХ. От этого, наверное, и обороты взлетали в первые полсекунды работы мотора. А ведь тоже - паранитовая. Как???
Это всё конечно нужно исправить, но бедная смесь не из-за этого. Прокладка, на сколько я помню, вообще никак не влияет, там где она повреждена.
А оборванный шланг? Сколько через него воздуха попадает? И верхний сапун с трещинами сквозными. Ну и в любом случае форсунки проверю. На производительность.
Сергей из Минвод, известный любовью к дыркам в юбках, советует и вкладыши дорабатывать - царапать ромбы вдоль.
Действия сумасшедших людей какой смысл обсуждать?
Кое-что из его придумок некоторые мотористы признают рациональным и находят аналогичные идеи в японских моторах.
х123ас писал(а):
Ты на каком масле ездишь, и как часто его меняешь? Тебе явно нужно сократить интервал, это как минимум.
Роснефть-максимум полусинт. 10В-40. Раньше менял строго весной и осенью, с предварительной "мягкой" промывкой 150-200 км и 5-минуткой. Последнее время стал лениться, реже меняю и просто доливаю. Зачем стараться при таком масложоре? У меня на будущее и ЗИК такой же хранится. Ещё доковидный. Сейчас-то его жалко.
х123ас писал(а):
это шланг топливный обратки карбюратора
Спасибо, а я думал - усовершенствованный.
А с кольцами - что? Виден износ?
Афиногеныч, твои советы?
Моаи
катколлектор
Наплевать. Любые. С чего вдруг взял, что так какие-то особенные гайки?
Festival58
Моаи писал(а):
особенные гайки?
да было дело ...еле отвернулись обычные какие то
Pavel^99
насчёт прокладок гбц. егорьевские на обоих авто стоят. пишут что хорошие
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
чёт совсем как-то дешево
Моаи
Это - почти самая мелкая?
Эмм.. Самую мелкую покупал 2500. Но только это все полировочные. Снести плоскость, пусть даже на 800, это фантастика. Устанешь, и расход золотой Drinks or Beer
За всю мою практику с машинами, я однажды закрутил на специальные обмеднённые гайки, и они меня заколебали откручиваться. В итоге я поставил обычные шайбы, и обычные гайки. И всё отлично держало. По возможности стараюсь ставить на графитку, потому что нет-нет, да и прикипит гайка к шпильке.
Когда поверхности плохие - мажу герметиком, если есть под рукой - высокотемпературный для выхлопных систем, или джля печей и каминов, но по сути и силикон своё дело делает, он горит там, но герметизирует всё равно.
Достаточно чтоб ухудшить ХХ, но недостаточно чтоб беднить смесь на столько, что поршни детонацией бьёт.
Ну нагар в кольцах и канавках прям такой, существенный. Перейди на 5-40, меняй тысяч через 8. На Лукойл, или Синтек.
Вижу много нагара. Чтобпонять из износ, надо вставить в цилиндр, там где они не ходят, вверху, и сделать замер в замке. Да что там обсуждать, их на замену всё равно.
Festival58
x123ac принято Smile
Щас, может не в тему ляпну, но... Моторчик не перегревался систематически?
В тему. Правда, всего один раз, с закипанием и вытеканием антифриза. В мае.
Значит таки не в тему я ляпнул...
Чтобы блок искоробило, нужен длительный перегрев.... не разовый.
РоманA1977
Значит, всё - к тому, что не много воздуха, а мало бензина. Проверка форсунок и давления напрашивается.
Синтетика 5В-40 - идеал. Но сейчас его будет уходить ещё больше. Думаю, с заменой колец и проверкой-наладкой впрыска многое улучшится, в том числе расход топлива.
Cовершенно верно. Форсунки чистить, насос мне кажется придётся заменить, но проверяй.
А что там с блоком? Протри его и сделай фото. Поршни твои, по виду соток 5-6 износа имеют, если не больше.
РоманA1977
Возможно, имеют. Друг в прошлом году шатал поршни, они стукались об цилиндр. Но капиталить сейчас не буду, ограничусь заменой колец и вкладышей. Кроме удорожания, капиталка предполагает ещё и выпрессовку и проточку КВ, подбор поршней и вкладышей, перепрессовку пальцев. Да ещё и обкатку! Заниматься всем этим, когда этим летом переезжаю, не буду.
А сфоткать можно. Уберу поршни, помою с промывкой карбюратора или даже с азелитом, и щёлкну.
Festival58
supercool как называется и где взять -развалился,чехольчик
Размер файла: 31.84 KB
Просмотрено: 8 раз(а)
Pavel^99
купить трос в сборе. колпачок оттуда снять Razz
РоманA1977
Вижу много нагара. Чтоб понять из износ, надо вставить в цилиндр, там где они не ходят, вверху, и сделать замер в замке. Да что там обсуждать, их на замену всё равно.
Ещё одно кольцо масляное поломал. А вот кольцо с четвёртого поршня растянул двумя тесёмками и легко вытащил. Способ оттренирую и так буду надевать. Пружину, видимо, лучше через низ надевать.
Ну и в четвёртом же цилиндре померил вверху. 0,9 мм прошло (0,5+0,4).
Отнёс к знакомому, но занятому Smile мотористу вкладыши на промер. Он определил без инструмента по маркировке. Стандарт Smile
А вот с полукольцами надо будет померить люфт. Может, и ремонтные поставлю. Здесь-то одних щупов хватит.
Раньше иногда в непогоду думал, есть ли мотоциклы с крышей. Или велосипеды. Оказалось, есть. Напал в ВК-В на канал "За рулём". Смотрите фото.
.jpg
Описание: маркировка
Размер файла: 341.64 KB
Просмотрено: 2 раз(а)
.jpg
Размер файла: 348.62 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
Festival58
Pavel^99 о как... Надо полазить. У меня вроде запасной как раз где то был тросика
Spers
Ну как их можно сломать? Pardon Тренируйся на кошках, а то как новые будешь ставить? Через одного ломать?
Не нужно растягивать, Зацепил один конец - перебросил, затем остальное.
Как я понимаю поршни стерты до дыр, а хочешь их обратно пхать... зачем? facepalm
Страница 91 из 93
