| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2916 раз(а) | |
2. ключ лампы в регуляторе менять я так понимаю занятие безперспективное.. т.е. это замена РН полюбому..
при отключенном генераторе (снятия двух проводов со штыря генератора) утечка 0
тобеж это нормально? а утечка не сильно большая?
Скажи где такой регулятор взять? Только под гену старого образца под 1 провод и 8 резисторов?
1. Сдох один/несколько диодов на выпрямительном мосту
2. Неисправен РН, включая просто щетки стерлись.
3. Межвитковое к.з. статора или ротора, а может и то и другое.
4. Плохие контакты
5. Нагрузка больше, чем может дать генератор, включая К.З.
6. Обман измерений - смотришь по БК в салоне, а не вольтметром на клемах АКБ.
а так для начала - замерь напряжение на клеммах АКБ на ХХ и на ХХ при нагрузке, данные сюда ...
мерял мультиметром прямо с гены, 13,6 потолок, включаю ближний 12,7, и это с доп диодом
кстати померял еще на розовом тонком, который в гену входит -14,5
ruslim писал(а): кстати померял еще на розовом тонком, который в гену входит -14,5
доп. диоды моста - исправны
Рома, а подкову брать такую как и была??(
доп. диоды моста - я так понял это доды от которых провод на лампу и РН ()которые слева 3 ????
БВ 03 - 105 - 03 - с выводом W - если 6 диодов
вывод W
Ром, ничего не перепутал?, просто с 6-тью вроде
БВ 03 - 105 - 02
а чем этот 9402.3702 хуже, как я понял он такойже по х-кам как и 9444.3702
приборка еще с механическим одометром, не возникнет нюансов при покупке и установке рекомендуемых элементов?
у видимо ты меня не слышишь
но чем тогда БВ 03 - 105 - 03 от БВ 03 - 105 - 01 отличаеться на картинках вроде одно итоже?
просто скинул клемму на лампу приборки - Возбуждение естественно на гену РН не дает
мост, естественно сменил.
РН не даст возбуждения, если не будет подключена/сгорела контрольная лампа. Открою тебе мааленький секрет, я в данный момент работаю на заводе, который производит РН и мосты для наших ТАЗов
