alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | ![]() |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2806 раз(а) |
Потренировать его
лампа в салоне горела неделю,
Дело в том, что в работе тоже сильно отличается от АСТРО 93.3702.
Астро стабильнее напругу держит, а у ВТН при перегазовке напряжение скачет от 13,7 до 14,0
а ты не в курсе, какая начинка у ВТН 7931.3702-01
На днях попробую обратно подставить Астро, чтоб точно понять из-за РН этото или просто совпадение с другой неисправностью.
"Корявая" реализация возможностей микроконтроллера?
Отпишись пожалуйста, как проверишь.
И к тому же ты уверен, что там моторолка?
Данный регулятор выполнен с применением современного микроконтроллера.
обладает функцией индикации пониженного и повышенного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора
обладает также функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи
кулибинская микросборка логики, как в 845.3702 ...
Сейчас напруга 14,2,но вот что заметил,при разгоне просаживается до 13,7,когда обороты стабилизируются напруга опять в норме.На холостых при включение 80% токопожирателей держит 14,а включишь всё остальное просаживается до 12,7.Обороты прибавишь,подымается,сбросишь опять падает.Токопожиратели все стандартные,ни чего лишнего не устанавливал.Генератор новый 43023771 90А,
З.Ы. Может схема ВТН имеет большую задержку и в результате не успевает регулировать как надо при быстром изменении оборотов? "Корявая" реализация возможностей микроконтроллера?
Не уверен. Хотя на сайте производителя пишут
Там моторола 100%.
А какая именно ? 92-я или 99-я ?
возможно при перегазовке обороты на мгновение падают ниже 600 и начинает отключаться возбуждение?
обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки
Да . белорусский И4 тоже точно с моторолкой.
Ну чё, тогда осталось тока 611-ый Энергомаша взломать
Очень уж похож по виду и по цене особенно на
дык вообще-то наоборот - кулибинская самая дорогая, да и корпусом совсем не походит
Но как тогда объяснить моргание подсветки приборки и БК в такт поворотникам?
А вот это уже может быть совсем из другой оперы. Включи зажигание и не заводя двигатель, включи поворотники, посмотри будет ли моргать подсветка в такт поворотам.
Из какой конкретно? Про неисправность РН?
Плохие контакты в колодках , падение на плохо обжатых клеммах , да и сечение проводов может недостаточное
Такое может быть на штатной проводке, что сечение недостаточное?
А как биение колец проверить?
ortodox
Скажите какие симптомы у умирающего диодного моста?
