| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2919 раз(а) | |
Действительно, из-за программной ошибки в МС в одной из модификаций 7931.3702-01 данный
дефект проявляется на некоторых типах автомобилей (в зависимости от параметров электрической цепи и АБ).
В продажу поступило несколько упаковок данных регуляторов (мы не успели их отозвать).
Скорее всего, Вы приобрели регулятор именно с этой партии. Приносим свои извинения.
Прошу сообщить свой телефон и с Вами свяжутся по поводу гарантийного обмена.
Слишком уж умный микроконтроллер (точнее прошивка) для ВАЗа.
А на напруге как?
Вопрос что можно сделать.
Как и что можно проверить?
Проблема как обычно в РН старого образца, который питается и мерит напругу с доп. диодов, а не с АКБ.
!. У меня кстати на КАТЭК 80А стоял 3-х уровневый супер просто было. Ну судя по картинке он сюда не пойдёт. Нужен другой,
и как то живее всё работает что ли... А допустим при 13.3 он всё равно выдает 100А или сила тоже падает?
ortodox
Как определить мертвый диод? Прозвонить?
.. хотел 14,5..
93.3702 Астро, для интереса вскрыл. дата ОТК 03.10
хотел 14,5..
вот из фотки что была вырезал
STMicroelectronics была создана в июле 1987 год при слиянии двух микроэлектронных компаний: итальянской Società Generale Semiconduttori (SGS) Microelettronica и французской Thomson Semiconducteurs. На момент слияния компания называлась SGS-THOMSON, но в мае 1998 года была переименована из-за восстановления Thomson SA. После слияния 1987 года SGS-Thomson занимала четырнадцатое место в мире по продажам полупроводниковых компонентов с оборотом около 850 миллионов долларов.
В 2008 году Western Digital объявила о покупке подразделения STMicroelectronics NV по производству контроллеров накопителей на жёстких магнитных дисках
Datasheet
Схема там похоже с ошибкой
Лампа через кондер подключена
да, кстате ...
да, кстате ...
Ну в астре то там сто пудов не через кондёр, вот там 13-я нога на диод и там какая то микросборка - транзисторов походу ...
какой диод выкусывать, оставлять ли диод,
и греется резистор который замый здоровый зеленый как утюг
Разобрал и увидел что одно кольцо обгорело
Смущение вызывает провод который идет от гены из конденсатора. Он соединяется на + болт. только кольцо должно быть в изоляторе ближе к гене или наоборот?
Нужно у нового диодного моста и РН зачищать контакты?
Надо было шлифануть его нулевкой , заодно проверить омметром обмотку ротора.
ЗЫ: шайбочки текстолитовые ( 3 шт.) все на месте?
2 на месте, а третию пришлось из резинки с эмулировать.
Как проверить обмотку? если она не исправна что делать?
Прошу помощи, приборка старого образца, РН НО, какой диод выкусывать, оставлять ли диод, и греется резистор который замый здоровый зеленый как утюг,
