Страница 47 из 74
Flyman
Rover_61reg писал(а):
вообщем мудрить с реле не сильно охота, желательно ставить "простые" автомобильные, ну и минимум переделок, чтобы в случае - чего быстро вернуть всё в схему стока.
Пока рдилась вот такая схемка. Второе реле не айс конечно, но оно тушит лампочку и косвенно сообщает о наличии заряда (вернее возбуждения ).
Когда я баловался с геной, у меня автомобильное реле через лампочку в приборке не включалось (К1). И совсем не помню выключалось ли (по моему тока на удержание тоже не хватало). Так что реле К1 должно быть слаботочным (герконовым) а вот оно своими контактами длжно включать более мощное автомобильное. Ну это уже огород наверное....
Rover_61reg
Flyman
Я отсоединил от вывода D+ щётки и реле в таком положении у меня клацает. Сёдня лом, а завтра схемку соберу.
Flyman
Четырка.... европанель без резисторов на массу после лампочки... может клацать...
Да, лучше проверь тестером клацает не значит замыкает... может не дотягивать...
Как я понял идея этой схемы отправить РН контролировать напряжение на АКБ, а не доп. диодах...
Rover_61reg
Спасиб за мыслю Drinks or Beer
Угу.
Rover_61reg
Слегка апну темку.
Значит попробовал запитать регулятор напряжения от борт сети (тупо поставил перемычку от B+ на гене до вывода _+_ на внешнем блоке регулятора). Для чистоы эксперимента допдиоды отрубил. померил ток покоя , "текущего" чере регулятор около 0.7А wwow .
Завёл авто, гена сразу "запел", БК показал 14.2 вольта, в штатной схеме регулятора - 14,0 - 14.1.
Было решено делать "модернизацию"...
Собственно вот штатная схема.
Вот схема планируемой переделки.
За точность схем не ручаюсь (номера колодок, цвета проводов, наличие допрезистора и диода в приборке - явные огрехи убрал, остальное непринципиально), ибо основная идея во внешнем монтаже.
Принцип работы несложен.
После включения зажигания вверхнее реле подаёт на регулятор напряжения 12 вольт из бортовой сети (В+). Лампочка АБ при этом на приборке должна гореть.
После того, как генератор возбудился, на выводе D появляется напряжение, оно включает нижнее по схеме реле. Через его контакты от добавочного выпрямителя лампа АБ тухнет. Good
Но это теория, что покажет практика?
Куплены недостающие детальки.
Из старого "радиатора" на котором когда-то была древность типа П4Б, сделана заготовка. Радиатор оказался медным.
Шпилька, на которой держиться 3-х уровневик, для удобства временного монтажа, вместо неё будет нижняя шпилька блок-фары.
Последние внутренние приготовления - подсоединён провод от В+ до реле и отсоединён дополнительный выпрямитель от регулятора напряжения (клемма в пластмасске замотана чёрной изолентой), ссори за качество с сотового. Pardon
клемма №4 замотана, а провод на питание регулятора закручен под гайку №2
Завершаю монтаж, не забываю между кузовом авто и "радиатором" положить такую вот шайбочку
Попытка увязать монтаж (хоя скажу честно, сначала я всё-таки завёл, но об этом чуть позже).
Включаю зажигание - первый облом, лампа АБ горит тускло.
Завожу - потухла (хоть в чём-то радость).
Результатом собственно доволен. Good При включении ближнего напруга на БК не меняется. Цель достигнута.
зы: чтобы никого не вводить в заблуждение - на БК кинут отдельно провод от АБ, от него также запитана магнитола и ПТФ.
зы: в итоге 2ое реле было исключено, схема приняла окончательный вид.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (31 Марта 2013 21:33), всего редактировалось 3 раз(а)
Zver_042
Rover_61reg Drinks or Beer
Так я про это и писал,в смысле про лампу АКБ,она ведёт себя точно также без второго реле,у меня также,в четверть накала она загорается и тухнет после пуска,и еле светится она, во время включения зажигания, как я понимаю через обмотку реле на массу.
Rover_61reg
Zver_042
У тебя вроде как схема с допрезисторами в ЧЯ.
И допдиоды ты фактически подсоединил в параллель с основными, а мне это не очень понравилось.
Счас чутка попзжа, твою схемку нарисую.
Описание: Схема генератора с дополнительными резисторами в ЧЯ
Размер файла: 25.47 KB
Просмотрено: 470 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 12:53), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
Ты же поправил меня тогда,когда я ошибочно точку поставил.Почему в параллель?Они остались как и были штатно,от них только +РН оторвал. Smile
Rover_61reg
точно, у тебя гена возбудился и точно также притянул реле.
Описание: Переделка схемы питания регулятора напряжения (плохое качество gif).
Размер файла: 16.55 KB
Просмотрено: 512 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 12:56), всего редактировалось 3 раз(а)
Zver_042
Rover_61reg
Ну да,и я об этом.сначал притянулось через лампу "из последних сил" hehe ,а после пуска уже с допдиодов полноценно. Smile То есть схема та же самая,только с одним реле Pardon
Rover_61reg
Сча посидел подумал и вспомнил - когда я намерил 3 вольта, у меня не была убрана та самая перемычка. Т.е. напруга садилась через щётки и вывод Ш на трёхуровневике...
Вообщем сам запутался и всех запутал Pardon
Zver_042
Скорее всего у тебя нет никаких резисторов в ЧЯ.
Пошёл выкидывать лишние реле supercool
Zver_042
Rover_61reg
Всё хорошо,что хорошо кончается Drinks or Beer Разобрались главное,и результат положительный.
Rover_61reg
Как в том анекдоте - и варенье съел и перед ребятами неудобно...
так убедительно "гнать" и других убеждать redfac
Счас поставил перемычку на реле - что итребовалось доказать. Всё работает Good
Xpert
Коллеги, и мне посоветуйте плиз.
Авто в профиле.
Есть генератор БАТЭ 90А с 4 обмотками, допдиодами в подкове и обычным 10-м РН. В предверии зимы есть острое желание воткнуть РН от Шеви-Нивы.
В чем смысл выкусывания допдиодов? И особенно - а все ли приборки нужно переделывать? Если от диодов я еще без особого сожаления избавлюсь, то курочить панель совсем нет желания.
Rover_61reg
Xpert
У меня тоже БАТЭ 90 ампер 4 обмотками.
Допдиоды не выкидываются а после возбуда тянут реле и гасят лампочку. только вот лампа горит как на фото выше тускло. если есть БК - не страшно.
Смысл в том, что питание РН служит для него же опорным напряжение и просадка по силовым диодам в подкове никоим образом не касается допдиодов - они живут "своей" жизнью, с них же в стоковой схеме и берётся питание РН.
Схема выше (с одним реле) - исправляет этот касяк.
Описание: переделка схемы питания "штатного" РН
Размер файла: 239.31 KB
Просмотрено: 465 раз(а)
Описание: переделка схемы питания 3х-уровневого РН
Размер файла: 84.82 KB
Просмотрено: 484 раз(а)
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (06 Января 2011 12:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Xpert
И соответственно когда мы их убираем, РН получает реальную картину питания с фазных обмоток, так?
Я собственно хочу вот так сделать:
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=121
Rover_61reg
такой способ очень сильно обсуждался в теме Установка РН нового образца (с двумя доп. входами)
GSVNN
Если планируется лезть в приборку для переделок, то лучше по схеме, которую Rover_61reg ниже привёл, так будет наиболее правильно
Good
Rover_61reg
GSVNN
На шнивском регуляторе ещё +2 проводка, это В+ (т.е. реле собственно и не надо), и W - задержка возбуждения. Обсуждение собственно в теме по ссылке выше.
usv
Ребята, интересует один вопрос. Провод с приборки надо снять с генератора или соединить с проводом на катушку реле? Как вы делаете? Просто подпаяться к фишке на D или соединить с "мамой" от РН?
GSVNN
С генератора снимать ненадо, на него (провод с приборки) подпаять один контакт катушки реле (другой на массу). Контакт на регуляторе, который раньше шёл на доп. диоды подключаем на контактную группу реле, а ответную часть контактной группы на + генератора или лучше АКБ.
GSVNN писал(а):
или лучше АКБ.
Это лишнее.Достаточно плюсовой шпильки генератора.
nihil
На прошлой неделе дошла до меня посылка из 12V. Я заказывал РЕНАТО и салонный фонарь на светодиодах. В прошлую субботу дошли руки только до светильника. Светить стало гораздо лучше, а тот который был - подключил через концевик в багажник. Теперь и в багажнике свет (не нужно включать габариты), ну хватит оффтопаSmile
Теперь по делу. Напомню, у меня БАТЭ на 90А. Напряжение после получаса опускалось до 12,9В. Вчера дошли руки до РЕНАТО. Самое сложное было снять и поставить пластиковую крышку (мешала трубка компрессора), кстати так я ее и не смог обратно до конца воткнуть, 2мм не налазит, защелки отогнуты и в воздухе, но хрен с ней. Самое главное. Температура за бортом +3. Завожу, 14,7В. После часа работы печка на I, ближний и карлсон, ниже 14 не опустилась.
Заказывал такой http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057054124.html
Последний раз редактировалось: nihil (06 Ноября 2010 18:35), всего редактировалось 1 раз
А если сможешь подключить по Zver_042скому рецепту,то еще лучше будет.
nihil
Это в планах - как только прикуплю колодку под реле и само реле.
Страница 47 из 74
