epatazh
Авто: Управляю мечтой
AleXeNoN
холоднее воздух его больше помещается в цилиндрах, а больше воздуха - больше мощность.
God
Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
Raptor писал(а):Сделал себе такой типа холодный впуск. Идея в том, чтобы забирать холодный воздух проходящий через и над фарой.
Нормально или не очень?
не очень))
моя эволюция холодного впуска:
1. с корпуса фильтра снял гуся, поставил картонку между фильтром и радиатором
2. замена картонки на фальгированый утеплитель (лучше отделил фильтр от радиатора)
3. гофру 80мм длиной 40см во вход фильтра и вывод в бампер
мой вариант как на первой странице
| P1070582.JPG |
193.59 KB |
416 раз(а) |
| P1070583.JPG |
190.14 KB |
338 раз(а) |
| P1070584.JPG |
351.45 KB |
337 раз(а) |
leon112
Авто: мото, вело
Эх не те вы тачки напокупали себе и не того г.в.
Мне завод-багодетель аш на конвеере приладил ХВ, а вы тут рукоблудите.
Последний отчет порадовал, аккуратно сделано
Sergey35
Не понял ни разу, для чего убрана ниша для запаски и где собственно запаска?
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
God писал(а):моя эволюция холодного впуска:
ну и как приход?
God
В@ся писал(а):God писал(а):моя эволюция холодного впуска:
ну и как приход?
c №2 практически тупить перестала при прогреве, той зимой,знамерял температуру при 0 на улице, воздух 10-20 в фильтре был
гофру поставил летом когда уже жара спала, при скорости свыше 100 вроде по энергичней разгоняется
логов нету ничего в цифрах сказать не могу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):Мне завод-багодетель аш на конвеере приладил ХВ, а вы тут рукоблудите.
Он всем нам приладил ХВ,
да только тут как бы раздел не про сток моторы никуя,
которым от заворота гофры на 180 градусов да при её диаметре прихода не видать
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Он всем нам приладил ХВ,
да только у тебя гофра наверно кверху выведена, а у меня гусак под бампер, что здесь и пытаются сотворить.
Serg_x писал(а):раздел не про сток моторы никуя,
Согласен, но и сток мотору дышится лучше при таких условиях.
Просто из-за дебилов, пытающихся форсировать реки и заливающих моторы и убрали этого гусака.
Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
а для карбюраторного двигателя кто нибудь что нибудь похожее делал?
Евгений21083 писал(а):а для карбюраторного двигателя кто нибудь что нибудь похожее делал?
делали и не раз, на раструб кастрюли надевали гофру, и выводили в отверстие над радиатором. В принципе куда угодно вывести можно...
Евгений21083
х123ас писал(а):делали и не раз, на раструб кастрюли надевали гофру, и выводили в отверстие над радиатором. В принципе куда угодно вывести можно...
а приход есть от этого?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Евгений21083 писал(а):а приход есть от этого?
а на сколько глубоко субмарины реально плавают?
сделай и сам ответишь на свой вопрос
да достаточно тему почитать сначала.. думаю ясно будет.
Евгений21083
прочитал, но там на инжекторе. по этому и спрашиваю
SOF
июньский жук
Евгений21083 писал(а):прочитал, но там на инжекторе. по этому и спрашиваю
да какая разница то?)))
двигун чтоли по другому принципу работает
будет приход, какой-никакой но будет.
Вовчик52
[quote="God"]гофру 80мм длиной 40см во вход фильтра и вывод в бампер [/quote] а водички хапнуть не боисся в лужу если въедешь?
leon112
Авто: мото, вело
Вовчик52 писал(а):а водички хапнуть не боисся в лужу если въедешь?
тюненх требует жертв
Вовчик52
[b]leon112[/b]
от такого тюнинга больше риска чем пользы.я себе на пятаке делал воздухозаборник чтоб нагнетало на скорости. приход был солидный на полном дросселе даже с 60 км/ч.только в фильтр грязь дуром летела
leon112
Авто: мото, вело
Вовчик52
Любой тюненх имеет как плюсы так и минусы.
God
Вовчик52 писал(а):God писал(а):гофру 80мм длиной 40см во вход фильтра и вывод в бампер
в бампере как ни странно, но сухо
нужна хорошая лужа по бампер как минимум, в таких практически не плаваю
So high
Авто: Приора 2008
Вообщем,решил замутить тему,фары сняты все-равно сейчас.Отверстие проделал с помощью китайских ножниц по металлу,монтажки и молотка-резал там же,где автор!Все-таки-хлипковатое место там.Надо только не захватить рамку радика-там металл в сумме толще получаецца.Фильтр сток,сам хобот как затычка-порядка 40 мм,думаю отпилить его повыше!Вечером сейчас-градусов 7,фар нет-забор идет холодный
Проехал мало,но вроде тачка не тупеет,когда прогреется.
Полученное отверстие-лучше обработать напильником,чтобы не повредить руки случайно
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Тема агонь
epatazh
Kirill111
у твоей бабушки на форике есть забор холодного воздуха?
она не тупеет когда в булушную едет?
