Страница 2 из 2
Vermilion писал(а):
давайте я поменяю колпачки и скажу в масле свечи или нет, и тогда рассудим кто прав а кто не прав...
Свечи в масле. Но абсолютно по другой причине. Полезешь менять колпачки - как раз заодно и решишь эту проблему Wink
Vermilion
если честно мне хотелось бы чтоб это были именно колпачки, а не кольца, затрат меньше... извини
Копай ближе Wink все еще проще, и менее затратнее и геморройнее Wink
Vermilion
ты хочешь сказать кольца менять легче?
Pavlo300979
Слушай че я тебе буду доказывать,набери в поиске и посмотри. На рисунке я ничего показать не могу потому что захожу с телефона. Да и вечером народ подтянется и будут еще мнения.
На что посмотреть? Как такие же как ты на форумах что-то кому-то доказывают? ROFL Не уж, увольте Smile
Я хочу сказать надо юзать поиск
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70018
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81647
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44409
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180596
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39624
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28960
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139096
и еще куча тем той же тематики Wink
Pavlo300979
Или как ты.
Vermilion
у меня же ведь колодцы сухие...а хотя посмотрю ка еще раз вдруг чуть подтекают...
а если не колодцы и не колпачки и не кольца тогда что? забита вентиляция картера?
Pavlo300979
Афтор отпишись пожалуйста о результате ремонта. Поменяешь колпачки и будет счастье.
Vermilion
сам лично никогда не сталкивался со вскрытием движка ) так что буду вскрывать у знакомого сервисмена) из отпуска придет и сразу же) примерно в июле
Подтекают по чуть-чуть. Ты когда свечи выкручиваешь эти капельки масла и смазывают резьбу Wink
Касательно масла на резьбе - другого быть не может.
Колпачкам еще рано дохнуть,
кольцам залей раскоксовки. Компрессия должна упасть, а жор уменьшиться.
Vermilion
допустим кольца залегли...сделаю раскоксовку... чем лучше делать? винс или лавр? или дистиллированной водой?
Vermilion
Только не водой supercool
Я бы выбрал лавр ибо винс это немного другое.
Vermilion
Serg_x писал(а):
Vermilion
почему не водой? вспомни когда пробивает прокладку, при вскрытии поршня блестят, и это эффект достигается перегретым паром...
а для чего тогда винс?
Вода (если ты еще умудришься туда её правильно подать) отмоет только сверху. Тебе нужно чтобы промылись канавки поршней.
Винс достаточно дорогая жидкость и предназначеня для растворения топливных отложений, мойки форсунок и насосов.
Vermilion
вообщем...постоял после поездки, подождал 5-10 минут, завожу и никакого дыма нету вообще, но что удивило если дать газу до отсечки то появляется еле заметный белый дымок и быстро рассеивается...
это значит что колпачки в порядке, а резьба в масле это скорее всего текут колодцы...я так присмотрелся там масло 2-3 мм всего лишь и то на одной стороне...
куда ж тогда уходит масло...кстати проехал 500 км и масло на мой взгляд не ушло )))) фантастика... только теперь обнаружил маленькую лужицу под ремнем грм... откуда оно там? через сальники?
Vermilion
в итоге масло уходило через сальник распредвала...масло до сих пор кушает, вот поменял масло, сделал раскоксовку колец ,авось поможет...машина два года стояла...
дерганья на хх это был виноват ремень грм...кто менял руки оборвать, метки не правильно совместил...на один зуб всего лишь...в добавок почистил форсунки и стало шикарно...разгоняется суппер, хх отличный...840-850 всегда...
но вот проблема в другом осталась...
очень не нравится то что при сбросе газа на всех передачах, ярко выражено на первых трех, получается клевок мордой...
менял прошивки, ставил фантомовские, стандартные...
проверял грм, чистил форсунки, менял почти все датчики, делал много раз диагностику - все отлично, ни единой ошибки за пять месяцев, менял все подушки, подтягивал тросик газа, свечи, вв, чистил дроссель, менял фильтр топливный, менял сеточку бензонасоса, мерил давление в рампе - отлично...
но блин клевки надоели...
грешу на кпп или сцепление, потому что шум первичного вала идет (сцепление нажимаешь пропадает) да и иногда при переключении на вторую сцепление чуть буксует...еще синхронизатор 4 пары грустит при включении 4 )
скажите пожалуйста какие могут быть еще причины клевков при отпускании газа?
lagoda
в двиг перестает поступать топливо, и колесам приходится толкать поршни в цилиндрах, и так как у Вас с компрессией все в порядке, то это чувствуется еще и потому как на первых трех передачах колесам труднее толкать поршни из за передаточного числа
Vermilion
интересно про компрессию... и как решить проблему?
Serega9X
Vermilion писал(а):
Что врет - забей. Но 6 литров это по прямой на трассе со скоростью 80 км/ч без остановок и обгонов - тогда реально. Город 9 если нет пробок
21102 при 80км/ч без обгонов кушает 4,8л по БК. В БК оттарирован очень точно, введён правлильный коэффицент коррекции.
При езде по городу 6,3-7,5. По пробкам - 9-13л.
В моём БК есть возможность коректировки, может быть и в БК автора это возможно?
Кир-кук
Какая прошивка стоит supercool ???
Vermilion
http://www.2112.ru/showthread.php/185-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%AD%D0%91%D0%A3-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B?p=525094&viewfull=1#post525094
Фантом автор прошивки...многие уже года 3 пользуются и не жалуются...
Vermilion
Подскажите пожалуйста!
машина кушает масло...грамм 500 на тысячу, дым нет вообще!
меряю компрессию - 13.5-14 очков везде ) - отключаю форсунки, модуль зажигания, нажимаю газ в пол и кручу стартером пока не остановится - 4-5 раз - сначала прыгает на 5-7, потом на 9,потом на 12 а потом на 13-14...все впорядке вроде бы, но слишком большая компрессия для 16 кл 1.5л движка....
добавляю масла в цилидр - 10 грамм ) и компрессия уже 18 очков )
нехило да? проверяю компрессометр на другой почти новой семере - 11-11.5 везде... что соответствует номиналу...
вопрос в том если, компрессия увеличилась на 4 очка с добавлением масла - значит не кольца виноваты жору масла?
да и вообще куда может уйти масло, если нигде не течет, дроссельный узел чист, т.е вентиляция картера работает исправно!
Vermilion
забыл добавить и спросить...
как то странно теперь очень много масла в колодцах ,) не может ли масло протекать через резьбу свечей в цилиндры и давать жер?
цилиндры все черные )заливал раскоксовыватель и все равно все черные и изменений нету
Страница 2 из 2
