Доброго времени суток всем, у меня ситуация следующая, при открытии двери в салоне не загорается свет в салоне, и бортовой компьютер не показывает что дверь открыта, следовательно машина не видит, что двери открываются, в чем может быть проблема?
leon112:Заполни профиль полностью!!!
Mihalych78
концевик двери
снимать
чистить
подгибать усики
брызгать мовилем
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Чё вы там гнуть собрались.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Вопрос...
Ответ...
Какой вопрос - такой и ответ...
ТС, как ты думаешь ? Если следующий товарищ будет пользоваться поиском - ему поможет название твоей темы ?
И по делу...
Отрытие любой двери не зажигает салонник ?
Если так - сигнальщики отрезали от БСК концевики, соединили их вместе и кинули на сигналку. Их квалификации было лень поставить правильно 5 диодов...
Тык
Тык
Последний раз редактировалось: AMAROCK (28 Августа 2011 18:50), всего редактировалось 1 раз
al08
НЕСТЕР писал(а):Чё вы там гнуть собрались.
Усики на концевике,чтобы они стояли под прямым углом к корпусу-контакту.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
al08 писал(а):Усики на концевике,чтобы они стояли под прямым углом к корпусу-контакту
А где там усики нашлись?
http://avtopasker.ru/goods/805.htm
Александр121 писал(а):при открытии двери в салоне
Сперва проверить сам концевой выключатель (окислился скорее всего или провод соскочил), а уж потом лезть в дебри с сигналкой.
Последний раз редактировалось: KIB (28 Августа 2011 19:07), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
KIB писал(а):al08 писал(а):Усики на концевике,чтобы они стояли под прямым углом к корпусу-контакту
Сперва проверить сам концевой выключатель, а уж потом лезть в дебри с сигналкой.
Есть там 4 лепестка, как на тюльпане...
Недавно зачищал на своей концевики.
KIB
AMAROCK писал(а):Есть там 4 лепестка, как на тюльпане...
Ну так это не усики. На фото хорошо видно.
AMAROCK писал(а):Недавно зачищал на своей концевики.
По мне проще заменить. За семь лет один только глючил.
Но зачистка тоже поможет.
olegus74
Авто: разные
Александр121
переименуй тему
Чаще проблема не в контакте этих лепестков-усиков,
вероятнее всего нет массы, а подается она саморезом крепящим концевик.
Лечение - хорошенько сдобрить этот саморез графиткой,
резьбовую часть - для контакта с металлом,
шляпку самореза - для контакта с корпусом концевика.
Да при открытии любой двери салонник не зажигается, машине 8 лет и сигналку никто не трогал все это время таких проблем не было.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
AMAROCK писал(а):Вопрос...
Ответ...
И по делу...
Тык
Тык
вроде бы форум один из самый больших по гавнотазовской теме и при этом поисковый движок вообще допотный.
что-либо найти можно только черег поиск гугла.
а гугл ищет не только по теме сообщения.
Последний раз редактировалось: Dinov (28 Августа 2011 23:27), всего редактировалось 1 раз
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
При включении зажигания тест БИ БСК проходит? Если ни на одну дверь не реагирует ,то концевики ни при чем.
ни на одну дверь не реагирует, когда машина заведена можно открыть любую дверь и бк будет молчать
leon112:профиль заполнить религия не позволяет?
AMAROCK
Александр121 писал(а):ни на одну дверь не реагирует, когда машина заведена можно открыть любую дверь и бк будет молчать
Как и предполагал. Копай подключение сигналки\концевиков к БСК.
Или разбери плафон и посмотри, может там что ? лампочка перегорела ?
Kogor
Kogor писал(а):При включении зажигания тест БИ БСК проходит?
При включении зажигания БСК пиликает и включает все свои индикаторы? А то мож он сам помер.
Р_о_м_а
Авто: Спортейдж
Александр121
Если у стоящей на сигнализации машине открыть дверь сига срабатывает?
нет не срабатывает сигнализация если открыть дверь, лампа в порядке потому что если ее включить то она горит, бк тоже жив.
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Так значит все четыре концевика чистить надо, если ни одна дверь не срабатывает. У меня такое было , после покупки машины ,хоть какую дверь открывай -тишина и темнота. Концевики обработал и и запиликало и засветилось.
