| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2874 раз(а) | |
Ткните пожалуйста носом
На диодном мосте не нашел там ни какого разьема
Возможно просто текстолитовая шайбочка где убежала
Гул и нагерв намекают на К.З. Надо перебирать имхо
У меня автомобиль ВАЗ 21100, карбюратор. Началось все с того что сгорел диод на диодном мосту. Купил диодный мост и регулятор (старый негоден был). Все это дело поставил на генератор. Завожу автомобиль и зарядка 10-11В не больше. Грешил на регулятор, проверил (ниже 9В не пропускает, выше 18В тоже). Снимал клейму с аккума "-", двигатель начинает глохнуть, даю обороты держит (но зарядку показывает так же 10-11 В). Отпускаю газульку глохнет. Сказали посмотреть фишку возбуждения, тут то и началось самое веселое. Поворачиваю ключ зажигания мерию фишку возбуждения на генераторе показывает около 3В, снимаю фишку с генератора и замеряю ее и корпус, показывает 7-8В. Полез по проводам от аккумулятора последовательно все замерять. Везде 12В, залез в панель приборов. Замеряю напряжение до лампочки зарядки 12В после нее 3В, если снять фишку с возбуждения, то 7-8В. То есть до лампочки нормально и при одетой фишке возбуждения и при снятой, а после нее либо 3В (фишка на генераторе), либо 7-8В (фишка снята). В чем может быть проблема? Может где коротыш?
Неужели никто не поможет?
Знающие подскажите, пожалуйста.
Стоит на генераторе (газель) вот такое реле к1216ЕН, подойдет ли 3-уровневый от Энергомаша 67.3702-02 (замена 57.3702).
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
Заказал такое себе и товарищу, а последний весь в сомнениях.
...ЭЛТРА....5102.3771-вот такие цифры написаны на наклейке
