vaskvi
Не могу найти в продаже болты гбц 2112 длинной 95мм, есть только 98мм. Подскажите пожалуйста, можно-ли использовать 98мм болты или лучше их укоротить.
Derek
разве это не они?
когда переделывал на 16v. делал болты 97.5
кажись заводские такие же 97.5
vaskvi
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины L не более 95 мм Если длина болта больше, то замените его новым.По мурзилке вообще длина болта ровна 93мм. А болты 98мм для ГБЦ 21124. Вот здесь я совсем запутался. В магазине говорят, что уних 93-95мм никогда небыло.
А меришь как, от конца резьбы до плоскости под шляпкой?
vaskvi
Совершенно верно
Размер файла: 15.37 KB
Просмотрено: 1747 раз(а)
Ну фиг знает я новые болты не мерил но у меня все закрутилось и живет нормально.
KUDRJAWCEW
смеряй глубину резьбы и толщину головки плюс шайба и прокладка и прикинь примерно как это всё обожмётся и станет ясно подойдут тебе эти болты или нет!
vaskvi
Почти впритык запас 2-3мм, а что будет после протяжки? Если у кого нибудь остались старые болты, померьте длину пожалуйста,отпишитесь.
А вот ещё инфа с сайта гаражника ; (Теперь о том, что из себя представляют штатные болты двигателя 2112 .Это болты М10, шаг резьбы 1.25мм, длина стержня 98 мм.)
По книге ВАЗ ; обозначение болта 2112-1003271 длина болта 93мм.
У меня уже полный тупик 63
vaskvi
Закрути слегонца болт без шайбы под ним и померий сколько ему не хватит чтобы закрутиться.
+1 мм возьми на усадку прокладки. Насчет вытягивания болта не скажу, думаю не более 1 мм, поскольку резьба 1.25, то есть за 90 градусов + 90 градусов доворотов болт закрутится на 1.25/2 мм, поскольку полный оборот в 360 градусов равен шагу резьбы.
serg_42
vaskvi, длину болтов для 16V надо измерять с шайбой, вот таким вот образом:
Магазинный болт (без шайбы) будет, естественно, длиннее:
Последний раз редактировалось: serg_42 (15 Май 2019 18:23), всего редактировалось 1 раз
serg_42
А в мурзилке говорят по-другому
serg_42
Дык, то ж про 8V.
За шайбу зуб даю.
Сам, самолично, со штангелем ходил в магазин и замерял болт с витрины, а потом сравнивал со своим стоковым.
Одинаковые оказались? Smile
serg_42
Стоковый был чуть длиннее, сейчас точно не помню, но чуть меньше 1 мм вытянулся.
p.s.
Ага, вот, нашел свой пост про это на 2112.ру.
Стоковый был длиннее магазинного на 0.3 мм
vaskvi
Вот в том то и путанница, что в мурзилке не о какой шайбе и речи нет , замер производится от нижнего края головки болта.( я по началу тоже так подумал + шайба, но об этом нигде не пишут)
vaskvi
Скорее всего serg_42 прав, нужно мерить с шайбой.Сейчас набрал в поисковике; болт 2112-1003271. И вот что увидел (Болт ВАЗ-21103 головки блока М10х98х1.25 2112-1003271) и так у многих интернет -магазинов. Выходит мурзилки не всё прописывают. Практика-это сильная вещь!
Я думаю вопрос можно закрывать, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
