vaskvi
Авто: vaz 21103
Не могу найти в продаже болты гбц 2112 длинной 95мм, есть только 98мм. Подскажите пожалуйста, можно-ли использовать 98мм болты или лучше их укоротить.
Derek
разве это не они?
когда переделывал на 16v. делал болты 97.5
кажись заводские такие же 97.5
vaskvi
Авто: vaz 21103
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если они вытянулись до длины L не более 95 мм Если длина болта больше, то замените его новым.По мурзилке вообще длина болта ровна 93мм. А болты 98мм для ГБЦ 21124. Вот здесь я совсем запутался. В магазине говорят, что уних 93-95мм никогда небыло.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А меришь как, от конца резьбы до плоскости под шляпкой?
vaskvi
Авто: vaz 21103
Совершенно верно
| vaz-2110-cars-2-61.jpg |
15.37 KB |
1862 раз(а) |
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну фиг знает я новые болты не мерил но у меня все закрутилось и живет нормально.
KUDRJAWCEW
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
смеряй глубину резьбы и толщину головки плюс шайба и прокладка и прикинь примерно как это всё обожмётся и станет ясно подойдут тебе эти болты или нет!
vaskvi
Авто: vaz 21103
Почти впритык запас 2-3мм, а что будет после протяжки? Если у кого нибудь остались старые болты, померьте длину пожалуйста,отпишитесь.
А вот ещё инфа с сайта гаражника ; (Теперь о том, что из себя представляют штатные болты двигателя 2112 .Это болты М10, шаг резьбы 1.25мм, длина стержня 98 мм.)
По книге ВАЗ ; обозначение болта 2112-1003271 длина болта 93мм.
У меня уже полный тупик
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vaskvi
Закрути слегонца болт без шайбы под ним и померий сколько ему не хватит чтобы закрутиться.
+1 мм возьми на усадку прокладки. Насчет вытягивания болта не скажу, думаю не более 1 мм, поскольку резьба 1.25, то есть за 90 градусов + 90 градусов доворотов болт закрутится на 1.25/2 мм, поскольку полный оборот в 360 градусов равен шагу резьбы.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
vaskvi, длину болтов для 16V надо измерять с шайбой, вот таким вот образом:
Магазинный болт (без шайбы) будет, естественно, длиннее:
Последний раз редактировалось: serg_42 (15 Май 2019 18:23), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42
А в мурзилке говорят по-другому
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дык, то ж про 8V.
За шайбу зуб даю.
Сам, самолично, со штангелем ходил в магазин и замерял болт с витрины, а потом сравнивал со своим стоковым.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42 писал(а):Сам, самолично, со штангелем ходил в магазин и замерял болт с витрины, а потом сравнивал со своим стоковым.
Одинаковые оказались?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Стоковый был чуть длиннее, сейчас точно не помню, но чуть меньше 1 мм вытянулся.
p.s.
Ага, вот, нашел свой пост про это на 2112.ру.
Стоковый был длиннее магазинного на 0.3 мм
vaskvi
Авто: vaz 21103
Вот в том то и путанница, что в мурзилке не о какой шайбе и речи нет , замер производится от нижнего края головки болта.( я по началу тоже так подумал + шайба, но об этом нигде не пишут)
vaskvi
Авто: vaz 21103
Скорее всего
serg_42 прав, нужно мерить с шайбой.Сейчас набрал в поисковике;
болт 2112-1003271. И вот что увидел (
Болт ВАЗ-21103 головки блока М10х98х1.25 2112-1003271) и так у многих интернет -магазинов. Выходит мурзилки не всё прописывают. Практика-это сильная вещь!
Я думаю вопрос можно закрывать, ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
