Небольшой отчет по nokian i3. Приобрел комплект 175/65/R14(1600 руб шт), диски крамз 6jr14h2(2000 руб. шт) в марте. При монтаже были проверены диски отдельно- дисбаланс в среднем 10-20 гр без резины. С резиной получилось 1 колесо- 5 и 15 гр, 2-е -10 и 20 гр., 3-е- 5 и 25 гр., 4-е 15 и 20 гр. Резина по надписи на боковине сделана в России в декабре 2005г. Резина чисто летняя. Надпись на боковине М+S уточняется ?только для америкосов?. Допустимый вес 475 кг, скорость 190 кмч. Из рекламы узнал, что типа уменьшен шум, индикатор износа есть, без вредных добавок. Ну наверное это так, но смысла в этом не вижу. Индикатор износа в наличии, ямки для уменьшения шума есть, листик типа экологична, нарисован. Но это не главное. Главное что получилось. Комплект установлен на 2112, с меньшими грузами на переднюю ось. Каждое колесо получилось на 1,5 кг легче чем стандарт. Побочная цель достигнута- расстояние между дорогой и краем диска увеличилось(60-65). Боковина скорее мягкая, гораздо мягче бриджа, но жестче чем мишлен. После установки маршбросок 860 км за день от Москвы по М7. Далее сравнение со стандартом, имхо- шум средний, ниже камы, комфорт гораздо выше Камы, стыки мелкие кочки так не передает на кузов, в поворотах держит хорошо, зубодробительной жесткости нет. Точность управления хорошая - но резина не для гонщиков, остроты нет. Около 200 км по дождю, все ок, тормозит нормально, в лужах так как Кама не взлетает. Что не понравилось- резина только для асфальта- в грязь не идет, пробуксовка на грунте на ровном месте. Насторожило- после пробега на следующий день вместо 2,0 в шинах 1,8 но думаю что сыграла разность температур(качал при +9, а проверял при -4), может шина на обод еще не села. Повреждений на шине и дисках нет, хотя попадал 4-5 раз в ямки. Что интересно- на машине стоит магнитола- старая Сонька с CD. Так вот на каме слушать cd при скоростях выше 100 нельзя было, буферной памяти не хватало. С новым комплектом до 130 cd работает, вставая только при наездах на большие бугры. Впечатления от резины положительные- самое оно для передвижения на дальняк с комфортом. Если после сезона шишек не будет и винтом не пойдет- то это самая хорошая из купленной мною резины. (сравниваю с игл вентура, бридж, Кама)
