Привет всем!
Все началось с активации ИММО. Начал искать ЧЗ провод. И тут увидел как стоит сигналка. РУКИ бы отодрать установщикам. Вобщем активировал ИММО. Включил функцию задержки салонного света. И теперь понял что надо как то окультурить сигналку. Посему вопросы:
1. Датчик удара стоит на воздуховоде печки, хотя в мануале сказанно что устанавливать непосредственно на кузов. У кого где он стоит?
2. Модуль связи с пейджером стоит прямо у торпеды. Хочу его поднять под солнечный козырек. Кто нибудь делал так или он у всех у торпеды стоит ?
3. Антена. Черный проводок (антена) болталась на полу. Как её можно нарастить чтобы протянуть к крыше? Каким проводом.
4. Пейджер работает буквально метрах в двух. Если все это сделать увеличится ли дальность его приема?
Заранее спасибо за ответы.
кажется, речь идёт о передатчике пейджера ну так вот-с. для достижения большой дальности работы приёма пейджера нужно (по мануалу), чтобы наклеен он был на лоб.стекло, антенной вниз, конец антенны на расстоянии не менее 10 см. от металлических деталей, а противовесы антенны должен закладываться под обшивку будучи разведёнными в разные стороны. (кстати, на лоб.стекле обычно крепят наверху, у потолка, а не "у торпеды"). Однако на практике оказывается, что как направление антенны, так и вообще размещение передатчика на стекле не влияют на дальность. Тоже самое можно сказать о противовесах. если батарейки совсем новые, посоветую поэкспериментировать, располагая передатчик в разных местах (напоминаю, у меня он под бардачком - дальность огромная).
Антену пейджера лучше поместить как можно дальше от металлических частей (они сильно уменьшают дальность приема), если совсем от металических частей убрать не удается, то тогда на худой конец убрать от больших объемных железяк. лучше на стекло, но там он будет хорошо заметен угонщику, поэтому второе место - это сидения или подушки (подголовники). Но если пейджер представляет собой единое целое с брелком, то от такого дальности лучше не ждать т.к. Г..но это полное
С антеной лучше не играться лишний раз т.к. при ее увеличении она начнет ловить "мусор" (т.е. помехи) и тогда вообще может отказываться принимать
Пейджер вместе с брелком
Куда лучше спрятать кнопку аварийного отключения?
достаточно просто сменить заводской ПИН код
А у тебя какая сингалка стоит?
Эх, Александр, ты просто поспешил с сигналкой. Мангуст - это самое дешевое Г. которое есть на рынке. У его брелка дальноть в лучшем случае 200-300 метров в поле. Нужно было ставить сигналку отдельно, а еще лучше сначала определиться какие функции ты хочешь от сигнализации, а потом поискать модель. В салонах любят разводить на бабки. Правда если ставить сигналку отдельно, то лишишься гарантии. Мой тебе совет: ездий как есть или меняй сигнализацию (можно попробовать поставить, что-нибудь в дополнение с возможностью оповещения через отдельный пейджер). Мангуста не имеет смысла дорабатывать, т.к. ему красная цена 2000р со всеми прибамбасами. Хотя провода лучше спрятать. Ты наверное будешь смеяться, но первым делом воры ищут блок сигнализации под приборкой (скажу тебе по секрету все "мастера", которые научились ставить мангуста ставят его под приборку
К сожаления контора которая ставила сигналку, зекрылась претензий предъявлять кроме как себе самому не к кому.
А какую сигналку луше покупать? Хотелось бы чтобы у пейджера была самая лучшая дальность, задержка опроса контакных зон (ИММО активирован), датчик удара/объема внутри салона , сама чтоб стекла закрывала, и максимально усложняла процес сканирования.
А есть ли гденить ресурс по установке сигналок?
нужно выбрать сигналку, которая поддерживает функцию пейджера, ну и пейджер соответственно этой фирмы т.к. он сигналкой будет работать в полной гармонии.
А на монгуста так пейджер подключить нельзя? Придётся менять всеравно? А ссылку на статью "Подключение пейджера" можно?
