Кстати, контроллер (Январь и т.п.) при включении зажигания устанавливает значение "0" для ДПДЗ - это наименьшее напряжение на выходе ДПДЗ (от 0,3 до 0,7В) в режиме ХХ. Поэтому после замены ДПДЗ и включении зажигания контроллер "поймает" новое значение "0" для него, причем, независимо от того, какое напряжение (в пределах допуска) оказалось на выходе ДПДЗ (не дураки, блин, разрабатывали!) - любое напряжение от 0,2В до 0,7В будет принято за "0%".
Интересно, а как его "подворачивать"? Уж не упором ли ограничителя поворота заслонки??? Здесь главное не перепутать ЧТО у КОГО датчик: ДПДЗ - это датчик ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ, а не "крутилка сама по себе". Не ручка громкости...
Да, и еще: контроллер установит новое значение "0" для ДПДЗ если выключить и снова включить зажигание после замены ДПДЗ. Снимать клемму с аккума НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Это не всегда так, имхо. Для этого в прошивке должен стоять флаг адаптации нуля дросселя. Во многих тюнинговых он снят.
Напряжение при отпущенной педали газа может быть от 0,3 В до 0,7В - ЛЮБОЕ напряжение в этом диапазоне НОРМАЛЬНОЕ.
находясь в момент замены где-нить под Курском - машина же "чтоб ездить", а не только "тестить в "уважаемом" Автомире" - должен возить с собой "уважаемого чела" или приехать на эвакуаторе в Автомир для установки "0" на ДПДЗ? Впрочем, для Автомира, конечно же, смысл есть.
Да, а признанный Паулюс в чем? В хамстве - согласен. И в умении уходить от ответственности: я внимательно изучал раздел "Электронные системы...." - ничего, кроме мата и постоянных оскорблений в этом разделе нет. А вы говорите - специалисты! :-D Не смешите меня! Не я затеял эту тему...
(Почитайте возмущения и претензии к Паулюсу и его отмазы - оччень наглядно!)
Клему снимал, но на 10 секунд.
У меня январь 7.2, прошивка от Паулюса
не вздумай об этом на СТО сказать
...А насчёт призывов прошиваться -или нет -на здоровье -я на выходных хоть отдыхать тут собрался -када заводское обновление вышло ДО54 которая. А протестил и упал - вместо зависалова -теперь проваливается ниже заданых -при той же тупизне
Наслаждайтесь...
...Что про 35 - это стоковая с минимальным количеством глюков на самом деле....
И ещё: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127673
Привет T&B! Он же.... он же.... он же....
Нахреначить вам чтоль горчичников?
Что то развели такое х поймешь..
Жду обьяснений.
Тема называлась- какой ДПДЗ купить?
Или снова злой модер?
Alexander_SH
даже если это цитата, которую надо было соответственно оформить, то мат зачем тут?
Я что то не нашел что в цитатах мат можно
Alexander_SH
ТАМ свои модеры, это их дело...свое мнение по той ветке я озвучивал администрации в свое время.
( держу его при себе).
Вообще примеры третьих лиц...Давайте всеж за себя и о себе.
Так к чему все это было?
Alexander_SH
ок...
Шоп потом не было вопросов..я тоже отвечу, если шо.
Странно и непонятно. Умный человек, а...
Вадя
.. а если его нет, что чем грозит и чем заменить подручно?
