Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Не могу подключиться к январю 5.1 через елм 327 v1.5 и через ваг ком 409.1. Диагностирует только елм. А с читать или залить прошивку не могу, пишет ошибку соединения. Перерыл весь инет нигде актуальной информации нет. Кто может подсказать в чём причина? И как сконектиться с ЭБУ?
Блин...
Ты как слон в посудной лавке.
Чо ты баян за баяном то плодишь?
Привила то прочитай уже, п.п. 2.2.1.
Чем тебе
эта тема не понравилась?
Владимир90 писал(а):Перерыл весь инет нигде актуальной информации нет.
Всё есть, искать не умеешь.
Какой прогой пытаешься подключиться? Она "умеет" работать с твоими адаптерами? Разрешение программирования как подаёшь на 47-ой пин ЭБУ? Там важна определённая последовательность.
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Подключался через чиплодыр 1.97.7 и загрузчик 2.1.8. Питание 18, 47 сразу на 27 через кнопку
Владимир90 писал(а):Подключался через чиплодыр 1.97.7 и загрузчик 2.1.8.
Насколько я знаю, ни тот, ни другой не умеют работать с ЕЛМ-кой.
Владимир90 писал(а):Питание 18, 47 сразу на 27 через кнопку
А массу то на 19-ый пин не забыл? Ты на столе пытаешься или прямо на авто, через колодку диагностики?
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
На столе конечно. На машине провод кидать нужно на 47-пин, а это геморно. Массу на 19 всё верно. Весь инет говорит что через ккл и елм шьют на этих прогах.
Владимир90 писал(а):Весь инет говорит что через ккл и елм шьют на этих прогах.
Сылки дай, где ты это всё вычитал.
И ты не в инете читай, а хэлпаки к этим прогам.
А лодырь 2.1.8 дык вообще, вроде только с СОМ-портом работать умеет, т.е. ему нужен обычный К-лайн адаптер, подключаемый к СОМ-порту. На твоём компе есть СОМ-порт?
Владимир90 писал(а):На столе конечно.
Следи за питанием, не ниже 13,5 должно быть для уверенной связи. И то, иногда приходиться раз по 5 щёлкать переключателями, прежде чем связь установится.
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Ком порт есть и к-лайн адаптер. Пытался много раз. Ссылки дать не могу так как скачивал по ссылкам с форумов и потом на Яндексе перекачивал с разных сайтов. Питание 14,3 максимум давал больше не могу. Другие пишут и при 10 вольтах подключаются нормально.
Все обзоры и обсуждения старые, про хр и вин7, а у меня 10-ка
Добавлено спустя 59 секунд:
Может в этом проблема? Хотя я сомневаюсь.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Владимир90 писал(а):елм шьют на этих прогах
никогда эти программы с елм не работали!!!
меньше надо инето-помоек типа драйва читать...
NAUexx писал(а):лодырь 2.1.8 дык вообще, вроде только с СОМ-портом работать умеет
с USB тоже нормально работает...
проверено...
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
У меня два адаптера ни один не хочет конектиться с ЭБУ. Елм только на диагностику выходит, хоть на столе, хоть на машине. Ваг-ком вообще не соединяет.
Kuba
Владимир90
скорость соединения пробуй менять.
шил когда то 12ху с январем 5.1 через к лайн адаптер нпо орион .пока не поменял скорость соединения в настройках адаптера -шла ошибка подключения.
скорость кажись выставлял 9600.
ну и там еще толи массу толи +12 нпдо подать на какуюто ногу эбу .
Владимир90 писал(а):Все обзоры и обсуждения старые, про хр и вин7, а у меня 10-ка
Может быть.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Kuba писал(а):скорость соединения пробуй менять.
Очень правильно подмечено.
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Менял и в программах и в деспечере устройств, безрезультатно.
Добавлено спустя 3 минуты:
При первом подключении дрова подтягивались сами, потом удалял и ставил с диска, что в комплекте шёл, обновления отключал. С инета тоже скачивал, старые версии дров.
Kuba
Владимир90 писал(а):Менял и в программах и в деспечере устройств, безрезультатно.
и в программе и в диспетчере скорость должна быть выставлена одинаковая.
ну и как выше писали последние версии прог могут не поддерживать Я 5.1.
с лодырем тоже помню проблемка была т.к ломанный и не с первого раза удалось скачать рабочий.
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Kuba писал(а):Владимир90 писал(а):Менял и в программах и в деспечере устройств, безрезультатно.
Добавлено спустя 54 секунды:
Владимир90 писал(а):Kuba писал(а):Владимир90 писал(а):Менял и в программах и в деспечере устройств, безрезультатно.
| IMG_20210415_3482.jpg |
Не могу понять почему у меня вот так |
124.13 KB |
262 раз(а) |
| IMG_20210415_21562.jpg |
У всех так отображается порт |
72.26 KB |
282 раз(а) |
А к тому ли порту обращается прога? Т.е., в настройках по умолчанию прога обращается, например, к СОМ1, а твой адаптер подключён, как СОМ3. Есно, они не находят друг друга.
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
К тому. Тест делаю через программу, пишет что адаптер найден.
Буду заказывать себе другой. Этот я у друга брал.
Kuba
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Kuba писал(а):зачем тебе ваг ком.
По твоей первой ссыли тот же ваг.ком.
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Будем копить
но всё не понятно почему у меня так?
будем ждать может у кого версия появится
angtar
Kuba писал(а):и в программе и в диспетчере скорость должна быть выставлена одинаковая.
не обязательно...
я всегда в диспетчере выставляю максимально возможную скорость, а в программе 10200...
а на чипсете сн340 это лотерея, хотя мои 3 штуки работают для диагностики без проблем, но не шил через них, для этого есть мастер-китовский...
Kuba
angtar
может и так .
но пока я скорости не уровнял кер что работало.
Да хрен его знает, чего и чем Вы там шьёте, но лично я свой Я5.1.1 первый раз умудрился прошить тупым самоспаянным о двух транзисторах адаптером К-лайн через СОМ-порт без всяких танцев с бубнами через Winloader.... Это было ещё на заре моего знакомства с сей отраслью отъёма денег у несведущего населения...
Короче, Я5 шьётся вдоль и поперёк чем угодно. А если у прошивальщика не хватает толчины прошить столь древний мозг, то это - только его проблема, инфы в сети предостаточно.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Kuba писал(а): т.к ломанный и не с первого раза удалось скачать рабочий.
Ключевая фраза.
Скачай внрсию 1.6. Она есть свободно в сети с ключом, не ломаная. Пашет, как АК.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
NAUexx писал(а):Да хрен его знает, чего и чем Вы там шьёте, но лично я свой Я5.1.1 первый раз умудрился прошить тупым самоспаянным о двух транзисторах адаптером К-лайн
Такая же история. Только у меня первым был МР7.0. Ох и намучился я с ним ломаными редакторами с кривыми картами. Потом все таки раскошелился на официальную версию СТР-7. "Январь" после "Боша" вообще показался игрушкой.
Владимир90
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21103
Пробовал сегодня на телефоне подключиться через опендиаг для диагностики. Елм подключился без проблем, ккл нет. Буду заказывать мастеркит.
