Страница 9 из 141
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2919 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
Кир-кук
komatoz, я смотрю, что ты с гендосами нормально так намучился Smile
Может не в генераторе дело supercool ???
Роман Торопов ©
да и нё чё он ещё не намучился ... эт только начало ...
Нового гену он вернул, за бабки.
Щас на своём-же старом гоняет, стоковом, а он в просадке, вот и решил ему моста поменять для начала ... supercool
Кир-кук
Так у него и новый сразу в просадку ушёл.
Роман Торопов ©, кроме гендоса,
что еще может вызывать/провоцировать просадку напруги supercool ???
komatoz
как обнадеживающе звучит Smile
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):
что еще может вызывать/провоцировать просадку напруги ???
сопротивление, т.е. контакты ...
Но в данном случии - не наш случай ...
Кир-кук
Может ошибаюсь, но komatoz в начале этой темы хотел пойти правильным путём supercool
komatoz писал(а):
Вот нашел на просторах тырнета:
Мощность, которую вырабатывает генератор (Рг = Uг*Iпотр., где Uг - напряжение генератора, Iпотр - ток потребления нагрузки генератора, включая ток подмагничивания самого генератора), при прочих равных условиях определяется двуми параметрами - скоростью вращения его ротора и током подмагничивания (возбуждения). Максимальное напряжение при данной скорости вращения генератор будет иметь, если через обмотку возбуждения протекает максимальный ток подмагничивания (т.е. ключ реле-регулятора полностью и постоянно открыт). Он (максимальный ток возбуждения) равен: IВmax = (UБС-UОК)/(RB+RЩ+RПР),
где UБС - напряжение бортсети, UОК- напряжение на полностью открытом ключе реле-регулятора; RB- сопротивление обмотки возбуждения генератора, RЩ - сопротивление щеток питания обмотки возбуждения, RПР- сопротивление проводов и контактных соединений, подводящих питание к цепи возбуждения (включая щеточный узел генератора).
Если напряжение генератора на средних и высоких оборотах нормальное, а на холостых (при нормальных холостых и отсутствии проскальзования ремня) существенно падает (лучше всего сравнить с авто той же марки) и нет "неучтенного" потребителя - причину надо начинать искать, исходя из формулы для IВma
Роман, что будет с напругой,
если насадить на провод обмотки возбуждения мафон..., сигналку..., БК... Smile ???
komatoz
ты на что намекаешь ?
Роман Торопов ©
адроидный колайдер со смещением свободной энергии ...
Кир-кук
Я не намекаю, я прямо спрашиваю - Откуда запитались допы Smile ???
Понятно, что на красный провод ничего не врезают,
но он то замыкаецца в замке на другой - который прямо с АКБ.
Вот его могли запросто нагрузить Smile
Коматоз, это проблема не у тебя одного, у меня вот - тоже просаживаецца.
Не так критично - до 12.0, а до 12.3-12.5 - как нех делать.
И у многих (кто с допами) такое есть, просто не обращают внимание.
Но я имел удовольствие наблюдать машины,
где и допофф куча, и не просаживаецца, и штатный 80А кзатёныш Smile
Если кто помнит косячно мерцающую лампочку приборки,
когда лампа забирала на себя часть напруги с обмотки возбуждения,
то при таком раскладе АКБ просто высаживался в 0 supercool
Роман, если можно, переведи на русский, плиз Smile
Роман Торопов ©
ну колайдер это ускоритель частиц.
А искривление свободной энергии, это что-то в духе детекторного приёмника на одном диоде ...
на включеном ДВС на ХХ, отключи АКБ, возми осцилограф, включи допы и сматри кино под музыку ...
А если серьёзно, то вы этими допами грузите гену не по его силам и напруга падает как раз на уровень разряда АКБ. Т.е. АКБ компенсирует недостаточную энергию генератора, тем самым садим АКБ и греем обмотки генератора до межвиткового к.з.,
а потом идём и жалуемся - гена умер, АКБ сдох ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (30 Июля 2009 16:13), всего редактировалось 3 раз(а)
Кир-кук
Адинпень ничего не понял hehe
Предлагаю провести эксперимент !!!
Заводим,
сдёргиваем с гены штатную обмотку возбуждения,
кидаем на гену прямой провод с АКБ.
Измеряем напругу с включёнными потребителями supercool
Роман Торопов ©
Кир-кук
ну ты меня опередил, пока я правил свой пред. пост ...
Ладно, тогда я сразу перейду на осцилограммы:
Т.е. с АКБ - максимальная амплидуда пульсаций 0.025 вольта,
а без АКБ - пульсации порядка 3.5 вольт
komatoz
дык, из допов у меня БК - питается с колодки диагностики
и мафон, но его включения или выключение вообще никак не влияет на просадку (точнее влияет незначительно).
Просаживается когда ПТФ или Ближний включаю , обогрев сидений, обогрев стекла, печку на 4 скорость.
Роман Торопов ©
кидаем на гену прямой провод с АКБ. Измеряем напругу с включёнными потребителями
он тебе на РН намекает, он предлагает на ротор подать напрямую с АКБ и юзать 17 Вольт на выходе.
Хотя если понимать его слова дославно, то выкидываем гену и катаемся только на АКБ supercool
Кир-кук
Дык вроде ещё не пятница Pardon
Кир-кук
Кир-кук
Не, ещё не пятница, но скоро годик этой теме Wink
Заставили таки читать мурзилко hehe
После пуска,
обмотка возбуждения питаецца от диодов выпрямительного блока.
Те - на провод ей уже пофигу, хоть что на него подавай supercool
Роман Торопов ©
Мне вот интересно, сколь ты выпил, что пишешь про обмотки возбуждения ? И тем более что то на них питать ...
Мож ты имеешь ввиду кинуть соплю с болта "+" гены на "+" АКБ ?
Тогда уже лучше соплю с корпуса гены на "-" АКБ и от корпуса гены на кузов ...
Ну и до кучи, плюс на приорах и так, с гены сначало на АКБ, а тотом в нагрузку ...
Но это всёравно не наш случай ... у нас реальная просадка на гене под нагрузкой.
Т.е. План:
1. Поменять подкову.
2. Если не помогает - меняем РН
3. Если не помогает следум твоему способу - "выкидываем обмотку возбуждения", т.е. замена генератора.
Кир-кук
Роман Торопов ©, что будет,
если кинуть прямой провод с + АКБ на вывод D генератора supercool ???
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):
что будет,
если кинуть прямой провод с + АКБ на вывод D генератора ???
ну взорваться я думаю не взорвётся (РН) ... Но может и задымиться ...
Просто я думаю ты децл пропустил, у нас РН нов. образца Wink
А он мериет не по D, а по B+ как раз типа с + АКБ ...
lol1
Ну а если ты имеешь ввиду старого образца:
Высадишь АКБ за ночь ... hehe
Но ни чё, зато все компасы будут показывать в сторону твоёй тачанки, а может и калайдером притянет, дык будет повод в европу скататься gpn А может и в америку, если наоборот откинет от калайдера 63
Кир-кук
Ну вот - уже сделали Smile
Роман, я не то что децл пропустил..., оно меня ващще не трогает Smile
У меня Бош 90А с хз каким пробегом
и сами пробеги такие, что свою АКБ я не заряжаю даже в лютые морозы,
а то, что он там чуток порой проседает, - это я типа тоже в теме Smile
Ага supercool
А зачем нам ночь wwow
Я предложил кинуть и пацматреть на разницу в просадке,
а потом уже думать - как красиво это сделать supercool
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):
А зачем нам ночь
А ну так бы и сказал ...
А то я уж подумал не пьян ли ты ...
Ну для РН нов. обр. это не катит, т.к. он и так с АКБ ...
А сигнал D у этого РН не вход, а выход ... там ключ (транзистор) либо садит на землю, либо подвешанное состояние - сигнал для вкл/выкл лампы в приборке ...
gpn у меня тож беларусский 90А пробег 35 тыщ - диапозон напруги 14.0-14.2 В при любой нагрузке и любых оборотах, а на холодную зимой до 14.7 В. Не шумит и не скрипит Smile
От этого стокового гены просто были выкушены доп. диоды и установлен РН нов. обр. - всё supercool даж соплей не проброшено ...
Necros
есть два толстых медных провода, не подскажете, куда лучше кинуть дополнительные массы, на генератор и акб или ещё куда?
True
Мужики привет , вот прошуршал все тему , и пошол мерять у себя. Гена у меня ЭЛТРА 5102.3771 80 А , АКБ Электро источник Саратов 55 На клемах мерялось тестером
Утро двигатель холодный два дня стоял
На АКБ тестер показал 12.03
НА компе 11.5
Включаю зажигание на б/к 11.5 на клемах АКБ 11.78
Бензонасос просаживает до 11.47 и возвращаеться к 11.78
Завожу просадка по тестеру до 10.24
Завелась сразу напруга вверх на б/к 13.8 наклемах 13.76 двигло 50 гр
Постепенно включаю потребители =
= Габариты, Ближний стоит ксенон , Противотуманки зад перед , Обогрев стекла , Печку 2 положение , музику стоит усь и саб гдето на половину, Дальний , Поворот правый =
=И вот с этим всем ,температура двигателя 86 град =
Напруга на тестере на АКБ 13.18 - 13.23 , на б/к 12.8 - 13.0 - 13.1
=А без нагрузки напруга по тестеру и по б/к держиться 13.6 - 13.66 и выше 13.7 - 13.8 не поднимаеться или должна ? или для этого гены это придел =
Глушу двигатель и сразу спад с 13.7 вниз за минуту упало до 12.4.
Скажите у меня все нормально по электро части или нет ??????
Да вот что еще заметил с повышением оборотов двигателя напруга на клемах АКБ немного падает.
Да еще вопрос как поднять плотность в АКБ , померял во всех банках 1.20, заряжал месяц назад везде было 1.25.
Заранее блогадарен за ответы
Роман Торопов ©
от корпуса гены на минус АКБ и от корпуса гены на кузов.
фотки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3418042#3418042
АКБ в разряде, смотри утечку.
True писал(а):
Завелась сразу напруга вверх на наклемах 13.76
поставь диод в разрыв сигнала D
http://asgloom.narod.ru/gena.html
Потом сними АКБ проверь плотность электролита и заряди его станционарной зарядкой.
True
Роман Торопов ©
Просмотрел тему про диод , вроде не чо сложного , только там у Глума гена другой 94.02.3701 а у меня 5102.3771
Да а где продаеться , там где обычные радиотовары ???
Роман Торопов ©
без разницы, принцип остаётся.
да, радиолавках и где продают радиодетали.
Страница 9 из 141
