alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | ![]() |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2792 раз(а) |
я смотрю, что ты с гендосами нормально так намучился
да и нё чё он ещё не намучился ... эт только начало ...
что еще может вызывать/провоцировать просадку напруги ???
Но в данном случии - не наш случай ...
Вот нашел на просторах тырнета:
Мощность, которую вырабатывает генератор (Рг = Uг*Iпотр., где Uг - напряжение генератора, Iпотр - ток потребления нагрузки генератора, включая ток подмагничивания самого генератора), при прочих равных условиях определяется двуми параметрами - скоростью вращения его ротора и током подмагничивания (возбуждения). Максимальное напряжение при данной скорости вращения генератор будет иметь, если через обмотку возбуждения протекает максимальный ток подмагничивания (т.е. ключ реле-регулятора полностью и постоянно открыт). Он (максимальный ток возбуждения) равен: IВmax = (UБС-UОК)/(RB+RЩ+RПР),
где UБС - напряжение бортсети, UОК- напряжение на полностью открытом ключе реле-регулятора; RB- сопротивление обмотки возбуждения генератора, RЩ - сопротивление щеток питания обмотки возбуждения, RПР- сопротивление проводов и контактных соединений, подводящих питание к цепи возбуждения (включая щеточный узел генератора).
Если напряжение генератора на средних и высоких оборотах нормальное, а на холостых (при нормальных холостых и отсутствии проскальзования ремня) существенно падает (лучше всего сравнить с авто той же марки) и нет "неучтенного" потребителя - причину надо начинать искать, исходя из формулы для IВma
если насадить на провод обмотки возбуждения мафон..., сигналку..., БК...
Роман, если можно, переведи на русский, плиз
Не так критично - до 12.0, а до 12.3-12.5 - как нех делать.
И у многих (кто с допами) такое есть, просто не обращают внимание.
Но я имел удовольствие наблюдать машины,
где и допофф куча, и не просаживаецца, и штатный 80А кзатёныш
Я не намекаю, я прямо спрашиваю - Откуда запитались допы
сдёргиваем с гены штатную обмотку возбуждения,
кидаем на гену прямой провод с АКБ. Измеряем напругу с включёнными потребителями
дык, из допов у меня БК - питается с колодки диагностики
Кир-кук
Дык вроде ещё не пятница
Не, ещё не пятница, но скоро годик этой теме
Заставили таки читать мурзилко
что будет,
если кинуть прямой провод с + АКБ на вывод D генератора ???
Просто я думаю ты децл пропустил, у нас РН нов. образца
А он мериет не по D, а по B+ как раз типа с + АКБ ...
Ну а если ты имеешь ввиду старого образца:
Высадишь АКБ за ночь ...
А зачем нам ночь
Я предложил кинуть и пацматреть на разницу в просадке,
а потом уже думать - как красиво это сделать
У меня Бош 90А с хз каким пробегом
есть два толстых медных провода, не подскажете, куда лучше кинуть дополнительные массы, на генератор и акб или ещё куда?
На АКБ тестер показал 12.03
Завелась сразу напруга вверх на наклемах 13.76
только там у Глума гена другой 94.02.3701 а у меня 5102.3771
Да а где продаеться , там где обычные радиотовары ???
